  AutoCAD Plant 3D
  plant 3d fehler bei installation
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plant 3d fehler bei installation (1191 mal gelesen)
erstellt am: 13. Apr. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo liebe leute,
versuche gerade die plant 3d software zu installieren.
leider kommt immer wieder der fehler 1317: Fehler beim Versuch, das Verzeichnis zu erstellen:C:\Users\username\AppData
dieses verzeichnis gibt es ja schon. hab auch schon gegoogelt. einen sauberen neustart gemacht...sicherheitssoftware abgedreht..
festplatte und registry gereinigt...es kommt immer der gleiche fehler.
und ja: ich bin als administrator angemeldet
vlt hat jemand einen guten rat parat.
lg mario
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 13. Apr. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es vielleicht damit zusammenhängen ...?
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
erstellt am: 13. Apr. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo hausmeister,
ich hab mich mal durch deinen link durchgeklickt...ich habe als administrator alle berechtigungen...
aber du meinst es ist generell ein framework problem ist.
hab mal in der systemsteuerung bei den installierten programmen geschaut. dort habe ich das Microsoft.NET Framework 4 installiert. 2mal. 1mal das client profile und 1mal extended.
lg mairo
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 13. Apr. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und auch Visual C++ ?
Siehe aber auch dazu hier ...
lg, der Hausmeister
erstellt am: 13. Apr. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja auch.
visual c++ 2005
visual c++ 2008
visual c++ 2010
brauch ich tatsächlich alle 3?
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 13. Apr. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann ich nicht beantworten, aber auf jeden Fall sollte die entsprechend erforderliche Fassung bei der Installation "mitkommen". Ich hatte (in meinem Fall die x64-Versionen) Visual C++ deinstalliert (ob das nun erforderlich war oder nicht, da gibt es für beides Beiträge im Netz) und nach der Installation der Suite waren die wieder da. Allerdings kann ich derzeit nicht nachsehen, welche Version ...
lg, der Hausmeister
