  AutoCAD Plant 3D
  Bescheidenheit ist fehl am Platze
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bescheidenheit ist fehl am Platze (1320 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 07. Apr. 2013 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebhaber der Suiten,
wie sagte schon meine Großmutter:
Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst Du ohne Ihr.
Auf deutsch - wenn eine Suite installiert werden soll, dann immer mit allem was geht. Wenn als artiger Nutzer das Servicepack installiert wurde, ist ein nachinstallieren (weil aus Bescheidenheit darauf verzichtet wurde) zB. von StructureDetailing aus der PlantSuite, nicht mehr möglich.
Um trotzdem das Gewünschte nutzen zu können, muss P3D und ACAD incl. aller zugehörigen Komponenten deinstalliert, die Kiste bereinigt und dann die Suite neu aufgesetzt werden. Eine RepInstall oder auch eine Neuinstallation (ohne vorheriger Deinstall) reicht nicht. Die Tipps im Netz mit der DeInstallation von dotNet und Visual C++ haben in meinem Fall auch nicht gereicht (hab es trotzdem erneut vor dem Einspielen komplett deinstalliert).
Navis und Inventor (aus der Ultimate) stören sich an der Aktion nicht.
... nun isses im Kasten ... ich wollte es nur mal gesagt haben ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 08. Apr. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alterHausmeister,
schön von Dir zu hören.
Es gibt zu diesem Thema einen Workaround der ist zwar nicht schön aber funtioniert.
Im Programme Ordner unter Autodesk den Ordner "ACAD" umbenennen. Danach Produkt nachinstallieren und nach der Installation den Inhalt des umbenannten ACAD Ordner zurückkopieren in den neuen ACAD Ordner alle älteren Dateien dabei überschreiben und fertig ist die Nachinstallation.
Habe ich bei mir getestet und funktioniert einwandfrei.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und wenn die Suite NEU installiert wird und man(n) obendrein den Verführungen des Installmenüs erliegt (also die Installation MIT Servicepack anklickt), geht's auch nicht.
MERKE also!
Installation der P3D Suite nur OHNE Servicepack. Danach ist wieder alles AutoDESK. Normal ist anders ...
@Tante Edit meldete Schreibfehler.
lg, der Hausmeister
[Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 06. Mai. 2013 editiert.]
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezüglich der Service-Packs:
Hatte vor einiger Zeit (Version weis ich nicht mehr) auch Probleme beim Inventor mit den bei der Installation mitinstallierten SPs...
Seitdem installiere ich generell alle Autodesk-Produkte ohne SPs und schieß sie nachher manuell nach.
Nachdem in der Standard-Installvariaten ja generell die SPs nochmal runtergladen werden würden spart man bei mehreren Arbeitsplätzen so auch etwas Internettraffic (so klein sind die SPs ja teilweise nicht). Und ob ich die im Firmennetzwerk abgelegten SPs bei der Installation zuweise oder nachher installier bleibt vom Zeitaufwand auch schon egal...
Ich bin da halt etwas altmodisch und trau Autodesk (bedingt durch frührere Erfahrungen) da auch nicht wirklich
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
