  AutoCAD Plant 3D
  Wunschliste 2015 Plant P&ID und 3D
  Neues Thema erstellen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wunschliste 2015 Plant P&ID und 3D (2571 mal gelesen)
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so liebe Plant-Gemeinde,
es ist soweit.
Ich wurde von einen Namhaften Softwareherstelle angesprochen ein Wunschliste für Plant P&ID und 3D zu erstellen.
Wer Lust hat und einen Beitrag zu diesem Thema zu schreiben ist gerne gesehen und gelesen.
Ich benötige bitte nur kurze Beiträge oder Stichwörter, sollten daraus Punkte entstehen die den Softwarehersteller interessieren werden wir dies Punkte ausführlich behandeln.
Beginn dieser Aktion: sofort
Ende dieser Aktion: 12.04.2013
Bitte habt Verständnis, daß alle Wünsche zwar weitergegeben werden aber keine Garantie besteht das diese Punkte auch ins Programm aufgenommen werden.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus und hoffe auf rege Teilnahme.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Punkte habe ich dazu Beizutragen:
- Konfiguration von P&ID und 3D nur einmal
- Datendurchgängigkeit zu 100% zwischen P&ID und 3D
- Endcode WF nicht Hardcodiert
- Gefälleleitung erstellen und editieren leicht gemacht
Marvin41
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin41 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
ich weiß nicht ob die Sache mit den Flanschverbindungen im 14 schon erledigt ist.
Also Flanschverbindungen die Nicht standardmäßig darin sind wurden ja im Isometric nicht richtig isometriert ( vielleicht kannst Du dich daran noch erinnern).  War ja dann auch ein Thema bei den Endklappen mit Sacklöchern,
Ausserdem sind wohl große Klappen manchmal auch so blöde Konstruiert das in einer Flanschverbindung sowohl Gewindelöcher als auch normale Flanschlöcher auftauchen.
Ein weiterer Punkt wäre natürlich die Sache mit der Stutzenbeschriftung in Orthogonalen Zeichnungen.
Für den Speceditor würde ich mir wünschen, das beim Nennweitenduplizieren zb. bei Reduzierungen die Nennweiten und Rohraussendurchmesser mit übernommen werden.
Ausserdem wäre eine etwas weitergehende Hilfe (zb. zur isoconfig.xml , zur Symbolerstellung für das Isometric usw.) wünschenswert.
Viele Probleme die hier auftauchen könnten mit besserer Hilfe oder Programmdokumentation gelöst werden.
Falls mir noch was unterkommt gehts weiter.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin41 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt da ein:
- Möglichkeit in Plant3D Achsen festzulegen und dass diese dann auch automatisch in die Iso übertragen wird mit Bemaßung evtl. auch Wände etc.
- Stücklistenmöglichkeit bei Orthogonalen Zeichnungen (Ich weiß es gibt ein Tool dafür, aber das sollte P3D Standardmäßig inbegriffen haben)
- Einfachere Möglichkeit fremde Rohrklassen zu konvertieren im Rohrklasseneditor Bsp. Comos
- Halterungstools mit P3D verbinden, Sikla, MEFA (für Stücklistenauszug der Halterungen)
- schnelleres System um den Schriftkopf der Isometrien mit Variablen Text auszufüllen das über Excel importiert wird.
z.B. Leitung 001 hat Anstrich Rot und Leitung 002 Anstrich grün.
man kann die Farben in ein Excel Sheet hinterlegen, diese mit der Leitungsnummer verknüpfen und wenn die Isometrie von 002 erzeugt wird holt er sich automatisch aus der Excel Liste die Farbe grün und trägt diese an die entprechend definierte Position im Schriftkopf. Das funktioniert alles soweit prima. Nur wenn es 15 unterschiedliche Sachen sind und ich alles mit einer Vorlage erschlagen muss dauert die Erzeugung einer Isometrie 30 sek oder länger... (vielleicht ist das auch ein Anwenderfehler von mir)
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 05. Apr. 2013 editiert.]
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin41 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist gerade noch etwas eigefallen,
Da wir meistens mit mehereren an einem Projekt arbeiten wäre es Hilfreich wenn irgendeine Info bei Projektprüfung bzw.Datenbankprüfung kommen würde wer im Projekt ist und nicht nur die Info das alle anderen raus seien müssen.
In dem Zusammenhang wäre es auch günstig wenn man als Admin die Möglichkeit hätte Projekteinstellungen im laufenden Betrieb zu machen, die dann beim Neustart vom Plant dann übernommen werden.
Steffen
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin41 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeugung von Leitzeichnungen von Standard Behältern / Aparaten inklusive Stutzenliste
Bessere Abildung der Normen in den Katalogdatenbanken
Umfangreichere Katalogdatenbank
Besser Dokumentation
Besser "Erste Schritte für 3D"
In den Isos solle der Schriftkopf nicht zum dummen Text werden, sondern weiterhin mit dem Model verknüpft aber zumindes mit Attributen bestückt sein
wer nichst weis der mus nichts tuhn
REl
WIN 7 Prof. 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin41 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachere / Bessere Zusweisung der Antriebe
Bessers zussamen Spiel mit Revit
Nachvollziebarkeit der Klöpperböden beim Behälter Assistenten bessere Normen und Typen unterscheidung
Bessere Prüfung der Realise es errinert derweil an ACP Zeiten
[Diese Nachricht wurde von REl am 09. Apr. 2013 editiert.]
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 09. Apr. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin41 10 Unities + Antwort hilfreich
VerbesserungsvorschlagePLANT3D.pdf
Anbei mal meine Liste mit Verbesserungsvorschlägen. Sind 62 Punkte geworden....
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Soui21
erstellt am: 10. Apr. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin41 10 Unities + Antwort hilfreich
Schöne Liste, allerdings fehlt mir beim Punkt 015 noch ein bischen was
Schachinger
erstellt am: 12. Apr. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin41 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Sachen sind mir noch eingefallen:
  • SDNF-Export
    Der SNDF-Export sollte endlich richtig funktionieren! Siehe hier...
  • SDNF-Import
    Ein SNDF-Import wäre für die Zusammenarbeit mit dem Stahlbauengineering sehr hilfreich
Schachinger
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin41 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach 2 Vorschäge für die Abzweigtabellen:
1:
In der Abzweigtabelle sollte man für die einzelnen Abzweigtypen (sprich in der Legende) Farben zuweisen können.
Innerhalb der Abzweigtabelle sollten auch die Kästchen für die jeweiligen Abzweige dann diese Farbe bekommen. Sind mehrere Abzweigvarianten für dieses Kästchen ausgewählt dann könnte das Feld z.b. "grau" werden damit das auch optisch erkennbar ist.
In der jetzigen Form sind kompliziertere Abzweigtabellen nur schwer "lesbar" - eine farbige Unterscheidung wäre sicher hilfreich...
Alternativer Vorschlag: Marktiert man ein Kürzel in der Legende dann werden auch alle Abzweige die dieses Kürzel verwenden markiert bzw. hervorgehoben.
2:
Die Anzeige von "Branch" und "Header" sollte vertauscht werden können. Zumindest wir bekommen oft Abzweigtabellen von den Kunden in denen der Header senkrecht und der Branch waagrecht aufgetragen ist. Da bekommt man beim Bearbeiten der Abzweigtabelle echt einen Knopf im Hirn!
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 12. Apr. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin41 10 Unities + Antwort hilfreich
... und fix auch noch den Hinweis eingeworfen, dass das Raster aus P3D sinnvollerweise auch im StructureDetailing verwendbar ist. Meinetwegen auch umgekehrt, aber in einer Suite sollte es funktionieren. Bei einer Fußbank ist das vielleicht noch witzig, aber wenn es ein Treppenturm mit 30m Höhe ist, mag ich das nicht alles 2x tippen.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 12. Apr. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Siege,
also mit der Abzweigtabelle übertreibst Du jetzt wojl ein wenig.
schönes Wochenende
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutodeskAutoCADPlantWunschliste2015.pdf
Vielen Dank an die Plant Gemeinde für die Unterstützung bei der Wunschliste.
Anbei findet Ihr die Ausgearbeitete Liste.
Bitte nicht böse sein wenn Ihr nicht alle Eurer Punkte wiederfindet aber einige Punkte sind in der nächsten Version schon realisiert oder diese Punkte sind bei Aurtodesk schon bekannt.
Ich werde diesen Beitrag nun schließen.
Hartmut
