  AutoCAD Plant 3D
  mit Punktewolke arbeiten
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mit Punktewolke arbeiten (3330 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Kunde wünscht sich eine Aufnahme mit einem Laser.
Auf was muss ich achten? Mit welchen Lasern oder Firmen muss ich arbeiten damit ich eine Autodesk Punktewolke als Format (.pcg, .isg) erhalte?
Funktioniert das schon gut? Kann man das auch dann in Navisworks betrachten?
Bin über jede Info dankbar!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal unter ACAD suchen da gab es schon einiges
zb
suche 3D Aufmaßsystem
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 15. Feb. 2013 editiert.]
PK1712
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PK1712 an!   Senden Sie eine Private Message an PK1712  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PK1712
Hardware:
Dell Precision M7720
Software:
Plant 3D 11-19, P&ID 11-19, Navisworks 11-19, Advance Steel 19
erstellt am: 21. Feb. 2013 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui,
Für die Aufnahme kann ich Laserscanner von Faro empfehlen. In der mitgelieferten Scannersoftware (Faro Scene) kann man die Punktwolken stationieren und beispielsweise als *.xyb Format exportieren.
Dieses Format kann man anschließend mit AutoCAD zu einem *.pcg File machen und im AutoCAD einfügen.
Damit uns das Ganze im Plant 3D weiter bringt braucht man Zusatzsoftware. Hier würde ich Point Sense Plant von Kubit empfehlen. Die haben auch eine direkte Schnittstelle zu Plant 3D (es kann direkt mit den Plant 3D Katalogen gearbeitet werden).
Edit: ja, die PW kann man auch im Navisworks ansehen... ;-)
Freundliche Grüße,
Paul
[Diese Nachricht wurde von PK1712 am 21. Feb. 2013 editiert.]
Soui21
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok schon mal vielen Dank für die Antworten. Wir wollen uns ja keinen Scanner kaufen sondern den Raum einfach aufnehmen lassen und wir wollen dann mit der Punktwolke weiterarbeiten. Mir wurde aber gesagt das die Punktwolke nicht in Naviswokrs darstellbar sei, mit einer Testwolke hat ebenfalls nicht funktioniert
Dafür soll es andere Programme geben wie Truview.
Das Programm das du empfohlen hast habe ich mir runtergeladen und in Autocad eingespielt. Mit der Free Edition Version ist es ja schon möglich PTZ wolken ind pcg umzuwandeln. Aber dann hören die Funktionen der Free Edition Version auch schon auf. Möglichkeiten wie beim Cyclone habe ich hier nicht.
Muss mich da nochmal schlau machen.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
soll der, der scant halt das "richtige" Format liefern
cu cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 22. Feb. 2013 editiert.]
Soui21
erstellt am: 21. Mrz. 2014 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss das Thema nochmal aufrollen.
Wir haben nun die Scandaten als pcg sowie Recap Files zur Verfügung.
Das Problem das ich aber derzeit habe ist. Das ich keine gute Möglichkeit sehe die Punktewolke ohne weiteres zu verändern.
Damit meine ich genau. ich möchte aus meiner Puntkewolke an einer exakten Position etwas ausblenden über clippingbox und diesen Teil neu modellieren in ACAD später möchte ich dann die Punktewolke mit dem neu modelleirten in Navisworks betrachten. Ich finde hier keine Möglichkeit.
in der Faro Software kann ich Clippingboxen festlegen aber hierfür müsste ich jedesmal in 2 Softwaren arbeiten und ich müsste die Punktewolke jedesmal neu rechnen lassen.
In Recap habe ich das gleiche Problem mit Software und rechnen lassen und ich weiß nicht ob ich da überhaupt eine Clippingbox so exakt festlegen kann.
In Autocad Plant 3D kann ich die Clipping Box exakt festlegen arbeite auch nur mit einer Software aber um die Sache in Navisworks betrachten zu können muss ich einmal das neu modellierte einspielen und dann noch die Recap Punktewolke (die ja noch den Ursprung hat) Als DWF wird mir die Punktewolke nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee? Wir macht ihr das?
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 21. Mrz. 2014 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soui21:
Hy
denke du wirst das so nicht schaffen
-> gedanken PW ( Punktwolke )
kopieren , Bauraum Punkte löschen
PW und neue Konstruktion in NW zusammen einlesen
sicher nicht der Weisheit letzter , aber ...
cu cw
cadwomen™
Soui21
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
[QUOTE][kopieren , Bauraum Punkte löschen
PW und neue Konstruktion in NW zusammen einlesen/QUOTE]
Wie und wo würdest du das anstellen?
Soui21
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann geschlossen werden habe für mich eine akzeptable lösung gefunden.
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal deine Lösung Posten??
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
