  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  CE für Schaltschrank
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Umstieg auf die neue Maschinenverordnung, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  CE für Schaltschrank (5707 mal gelesen)
erstellt am: 06. Apr. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kollegen und CE-geplagte
Wie wird das bei euch gehandhabt:
CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung für Schaltschrank ja oder nicht erforderlich.
Für eure Antworten schon mal Dank im voraus.
Gruß vom 0-checker
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Apr. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Tag 0-Checker.
Na genau weis ich das jetzt auch nicht aber um mal auf eine Spur zu bringen hier lesen.
Wenn schon die Schaltschränke leer mit CE gezeichnet werden können.. na da erst wohl recht voll.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Danke ThoMay
Naja, der CE-Bäpper ist schnell angebäppert. Ich dachte auch eher an den "gefüllten" Schrank, insbesondere wenn er "fremd", also vom Maschinenbauer beim Schaltschrankbauer beschafft wurde. Und dann auch im Zusammenhang mit einer auszustellenden Konformitätserklärung (mit allen erforderlichen Prozeduren).
Danke im voraus für eure Meinungen.
0-checker Roland
Ach ja, hätte ich beinahe vergessen:  euch allen Frohe Ostern
und viel Spaß beim EIERSUCHEN.
erstellt am: 04. Mai. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kollegen, vielen Dank für eure Hilfestellung
180 views und außer ThoMay hat keiner eine eigene
Meinung zum Thema?
Nochmals vielen, vielen Dank
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Tag 0-checker.
Du schreibst:
Ääähm, dass ändert die Voraussetzungen bezogen auf deinen Eröffnungsbeitrag.
Wenn Ihr den "gefüllten" Schaltschrank bei einen Hersteller, Fertiger, was auch immer einkauft, ist dieser für die entsprechende Kennzeichnung und Dokumentation verantwortlich.
Wenn es dann genau sein soll, muss der Schaltschrank zumindest die Forderungen nach  VDE 100 und VDE 113? erfüllen.
Zusätzlich ist in deren Konformitätserklärung zu bestätigen das..
Hier muss ich nochmal nachschauen in der Firma.
Kannst auch eine TÜV Prüfung und  oder GS draufpappen lassen.
Diese Konformitätserklärung und Dokumentation nimmst du dan in Eure CE Erklärung mit auf.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
