  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  Elektronik und MRL
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Effiziente CE-Kennzeichnung und Risikobeurteilung von Maschinen und Anlagen, ein Webinar am 10.11.2026
Autor Thema:  Elektronik und MRL (1635 mal gelesen)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 13. Dez. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Fällt eine Netzteil auch unter der MRL? ich mein, da bewegt sich nix, hat nichts mit Mechanik zu tun sondern nur Spannung. Trotzdem ist es eine Maschine. Gibt es dafür eine andere Sparte?
Gruss Marques
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Nein, fällt nicht unter die MRL.
Wieso???
Aber es gibt andere Richtlinien neben der MRL, die eventl. anzuwenden sind:
z.B.: EMV und/oder Niederspannungsrichtlinie. Ich habe mir einige Netzteile und Akku-Lader
angeguckt: alle mit CE-Zeichen, aber sicherlich nicht in Bezug auf die MRL.
Gruss 0-checker
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Flow Simulation
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, dachte das die EMV nur ne untergeordnete Richtlinie ist. Werd mals ehen was ich darüber finde.
Gruss Marques
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Dez. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Marques
Guggst du Hier
Und die MRL hier auf Seite 10 under Punkt k.
Gruß in dir tief verschneite? Schweiz.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
Danke für die Links, da steht ja beim ersten folgendes:
Als elektrische Betriebsmittel im Sinne dieser Richtlinie gelten elektrische Betriebsmittel zur Verwendung bei einer Nennspannung zwischen 50 und 1000 Volt für Wechselstrom und zwischen 75 und 1500 Volt für Gleichstrom
und was mit 32000V *g*
Verschneit ists eigentlich nicht gerade, hat sich bei mickrigen 20cm Schnee eingependelt, aber kalt ist wie sau *g* deswegen brauch ich ja die 32000V und ein paar Ampere :P
Gruss Marques
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.4 / V2.5
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marques_CH
Betreffend der EMV-Richtlinie (Auszug aus News Flash Electrosuisse):
Die überarbeitete Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) wurde am 31.12.2004 veröffentlicht. Sie trat am 20. Januar 2005 in Kraft und ist bis zum 20.
Juli 2007 von den EU Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen.
Die heute anzuwendende EMV-Richtlinie 98/336/EWG wird mit Wirkung vom 20. Juli 2007 aufgehoben. Erst ab diesem Datum darf die neue Richtlinie angewandt
werden. Die Übergangsfrist endet am 20. Juli 2009. So lange dürfen elektrische Erzeugnisse noch in Übereinstimmung mit der Richtlinie 98/336/EWG in Verkehr
gebracht werden.
Somit ist klar, auch in der Schweiz wurde die EMV-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Grösstenteils betrifft dies Hersteller von Betriebsmitteln wie FU, Softstarter etc.
Betreffend Schaltschrankbau findest Du in der Norm EN EN 60439-1 unter Abs. 7.10 Elektromagnetische Verträglichkeit Hinweise über diese Problematik.
èber die Verkabelung einer Maschine (im Sinne der MRL) sind in der Norm EN 60204-1 ebenfalls Hinweise zu dieser Problematik zu finden.
Ich hoffe, Du kannst mit diesen Angaben etwas anfangen.
Mit Gruss und schöne Festtage
Hans
