Autor Thema:   Datenrettung, externe Festplatte in Eingabeaufforderung (5147 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern abend kam bei mir der Super Gau, Windows 7 will mein System reparieren. Das Problem es schafft es nicht   okay es gibt ja die Wiederherstellungszeitpunkte, der erste klappt nicht, der zweite klappt auch nicht. Abgesicherter Modus komme ich nicht hoch (Systemreparatur) kurz und gut ich komme nicht mehr in Windows.
Was klappt ist dass ich in die Eingabaufforderung komme. Jetzt mein Problem, ich hab da noch ein paar Gigabyte an Daten die ich brauche. Diese Daten möchte ich gerne jetzt sichern bevor ich Windows neu installiere. Was ich natürlich nicht habe ist ein zweite Festplatte und deshalb möchte ich mir (was ich schon seit einem Jahr vorhabe aber noch nicht getan habe da man zwar will aber faul ist) eine externe Festplatte zulegen, irgendeine mit USB Anschluß.
Findet Windows 7 diese (externe, neue und vermutl. USB) Platte in der Eingabeaufforderung? Sind da die Treiber geladen?
gruß Heiko
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko.
Normalerweise werden diese Treiber erst beim Start von Windoof geladen.
Wenn du deine Daten retten willst und Win gar garnicht mehr zum Laufen kommt dann, wenn du kannst, eine unbefleckte Festplatte (interne) anschließen. Oder halt auch eine mit WIN7.
Deine jetzige als 2te Festplatte deklarieren.
Daten  kopieren oder sichern.
Möglich haste dann fertig.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 7 Professional 64 bit
AutoCAD 2012
AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine Möglichkeit (bei vorhandenem CD- bzw. DVD-Laufwerk) wäre auch, eine Linux-Live-Version (z. B. Knoppix, etc ...) von CD zu starten, und die Daten von der Festplatte auf einen anderen Datenträger (z. B. USB-Platte) kopieren
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 23. Mai. 2012 editiert.]
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
warum versuchst es nicht mit
Knoppix oder ähnlichem ?
cartoonhero
Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir jetzt eine Live CD allerdings Ubuntu besorgt. Festplatte hab ich auch, musste halt das nehmen was der mini Laden hier hatte (320GB iomega usb 2.0 und 3.0) aber damit sollte es gehen. Ich teste dann heute Abend mal ob die Eingabeaufforderung nicht vielleicht doch die USB Treiber lädt und die Festplatte erkennt
Danke für den Live CD Tip
gruß Heiko
Press play on tape
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleiner Nachtrag, wir leben ja im Jahr 2012 und da kann das BIOS(auch wenns USB ist) zumindest meine Platte erkennen . Die Win 7 Eingabeaufforderung somit auch. Hab zwar nichts rüberkopiert da Linux eleganter aber würde wohl auch funktionieren.
gruß Heiko
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt ja schon ein Paar vernünftige Lösungsansätze hier. Will aber meinen Senf hier auch noch dazugeben:
Wenn du eh eine neue Platte kaufen willst, würde ich die alte ausbauen, die neue einbauen, Windows neu installieren und die alte Festplatte in ein Gehäuse wie die icy-box (hieß glaubich so..kostet auch nicht die Welt...15€ oder so) bauen und dann per usb die Daten auf die neue Platte kopieren. Danach kannst du dann deine alte Platte mit dem Gehäuse als externe Festplatte benutzen.
€: ok...hab grade gesehen, dass du dir schon eine externe Platte gekauft hast...also vergiss meinen Vorschlag
[Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 25. Mai. 2012 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
