  Windows 7
  Windows Explorer
Autor Thema:  Windows Explorer (1224 / mal gelesen)
berthu
ElTechnikmeister
Sehen Sie sich das Profil von berthu an!   Senden Sie eine Private Message an berthu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berthu
WSCAD 5.3, Panasonic SPS/HMI-Tools, EXOR, Weidmueller, Jumo, EASYSoft,
erstellt am: 21. Mai. 2021 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, wie man im Directory-Fenster links im Explorer das unerwünschte "herumwechseln" in der Auswahl abstellt?
Verlauf : Explorer offen, links wie gehabt- Schnellzugriff...Dokumente -Erweitern -nach unten scrollen
und bevor noch etwas angelickt werden kann, ist der Cusor an ganz anderer Stelle?!
Habe noch nie verstanden, zuwas das gut sein soll, manchmal gehts gut, manchmal mit unbewegter Maus, und oftmals vermeintlich auf gewünschtes geklickt,
derweil war der Cursor aber irgendwohin verstellt und das falsche geöffnet...
Die Mouse ist Ok, Bildschirmdriver und Co auch...
Das machten alle vorausgehenden Win-Versionen auch schon, MS scheint Spa☻ß dran zu haben, die User mit Zufallsfunktionen zu mobben?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Windows 7 - 10
Server 2003 - 2019
SBS 2008
erstellt am: 22. Mai. 2021 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berthu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berthu,
Ich betreue bei uns in der Firma ca. 80 PC und das schon seit 30 Jahren aber Dein geschildertes Verhalten ist mir noch nicht untergekommen. Könntest Du das noch einmal genauer erläutern? Vielleicht habe ich es nur falsch verstanden.
Was ich kenne ist das es mit dem Schnellzugriff öfters Probleme gibt, deshalb empfehlen wir unseren Mitarbeitern in den Optionen beim Start auf "Dieser PC" umzustellen. Hatten schon öfters den Fall dass sich Mitarbeiter gewundert hatten das der Explorer so langsam öffnet. Grund waren nicht mehr vorhandene Ordner oder Dateien und wenn dann Standardmäßig noch die Voransicht aktiviert ist - Viel Spaß beim Warten.
Ändert diese Umstellung nichts am Verhalten gäbe es noch andere Ursachen. Manchmal hilft es schon die Maus (wenn mit Kabel) an einen anderen Port anzuschließen. Des öfteren sind aber auch elektrostatische Aufladungen Ursache solches Verhaltens. Ein anderes Maus-Pad oder ohne, Erdung des Schreibtisches, Antistatische Matte unter dem Schreibtisch haben da schon Wunder bewirkt.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 22. Mai. 2021 editiert.]
berthu
ElTechnikmeister
erstellt am: 24. Mai. 2021 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe das nun in Win10 umgestellt auf "Dieser PC..)(Ist in Win7 nicht vorhanden)
Verhalten könnte besser mit Video festgehalten werden. Ist aber nicht direkt nachvollziehbar, weil eben spontan so, oder eben "normal" wie erwartet.
Passiert speziell beim ersten Öffnen des Explorers. Die Mouse hat damit nicht zu tun.
Verfolge das Geschehen und versuche es zu dokumentieren.
LG
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 25. Mai. 2021 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berthu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
Kenne ich auch unter WIN10. Nervt mich genauso wie berthu.
Beim Öffnen des Explorers wird die erste Anzeige nach ein paar Augenzwinkern um einige weitere Einträge zB Netzwerkverlinkungen ergänzt und schwupp läuft Dir der angezeigte Baum links unter der Maus weg und du klickst um ein Augenzwinkern zu spät auf das, was das Auge doch eben noch erkannt hat und was du klicken wolltest...
Gibts da eine Heilung?
Grüßle, H.
Hartmut
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 26. Mai. 2021 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berthu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
@Klak-Klaus: Du als PC-Betreuer, keine Idee?
Gibts da nen Haken zu setzen?
Grüßle H.
Hartmut
U_Suess
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berthu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war es von Win 7 gewöhnt, dass beim Öffnen des Explorers "Dieser PC" geöffnet wird. Mit dem Schnellzugriff habe ich mich nicht anfreunden können, weshalb ich bei unseren freundlichen IT-Leuten nachgefragt habe. Deren Anwort war "dann stell doch die Ansicht wieder um". Gesagt, getan (siehe Bild).
Keine Ahnung, ob das Dein Problem beseitigt oder zumindest eine Hilfe zur Umgehung ist. Aber ich bin damit wieder zufriedener. Allerdings vermeide ich die Nutzung des Explorers, soweit dies möglich ist. Es gibt da wirklich bessere Dateimanager.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
berthu
ElTechnikmeister
erstellt am: 26. Mai. 2021 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Umstellen auf "Dieser PC" ändert am Verhalten nichts, außer "Schnellzugriff" weg.
Der Dateibaum hüpft doch undefiniert nach oben unten oder zurück, dorthin wo man anfing zu scrollen.
Apropo Dateimanager: fürs Schnelle reicht der Explorer, für Synchronisieren oder Sichern weniger.
Ist eben ein Uralt-Tool ohne Weiterentwicklung oder sogar Verschlechterung. Das steht aber in keiner MS-Werbung.
Zum schämen! Kann sich nicht mal selbst aktualisieren.
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 27. Mai. 2021 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berthu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein Test, weil die Antwortfunktion zeitweise nicht funktioniert hat, sorry dafür ...
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
KlaK
Windows 7 - 10
Server 2003 - 2019
SBS 2008
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berthu 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Andreas, dann kann ich ja jetzt antworten:
Original erstellt von HartmutT:
Hi Gemeinde!
Grüßle H.
Wie schon geschrieben, ich kenne das Problem so nicht (gerade noch mal auf privaten Win10 und im Büro auf Terminalserver probiert, anders geht es im Urlaub halt nicht)
Aber ich habe auch immer die Häkchen entfernt im Reiter Allgemein bei Datenschutz
[ ] Häufig verwendete Dateien / Ordner im Schnellzugriff anzeigen
Schon möglich dass, wenn die Ordner erst später gefunden werden das ganze nach unten rutscht
Unter Reiter Ansicht ganz unten im Navigationsbereich ist auch nur
[X] Erweitern um Ordner zu öffnen
aktiviert
[ ] Bibliotheken anzeigen
könnte evtl auch zu zusätzlichen Aktionen führen
Thema Explorer: Ja da müßte MS dringend was machen. Ist nervig wenn man ein 64-Bit Betriebssystem hat, 64-Bit Office und der Explorer kann in der Vorschau nur Emails anzeigen wenn ein 32-Bit Office installiert ist. Absolut logisch ...
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 27. Mai. 2021 editiert.]
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
erstellt am: 27. Mai. 2021 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berthu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal spasseshalber eine andere Tastatur anschliessen.
Gibt hier über hundert Fehlerquellen. Kaffee, Cola oder Verschleiss können ungewöhnliche Eingaben hervorrufen.
