Autor Thema:   Profile über Icon aufrufen (1518 mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben 3 verschiedene Profile für ACAd. Was muss ich machen damit ich mithilfe von 3 Icons auf dem Destop jeweils ein Profil aufruffen??
DANKE im Vorraus!!!
wer nichst weis der mus nichts tuhn
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
/p"profilname"
schau mal bei deinem Icon nach, kopiere es und ersetzte jeweils die Profilnamen
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 12. Feb. 2014 editiert.]
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es mal innerhalb ACADs sein soll:
Code:
;; Profil setzen
(defun setProfile (PNAME / aProfiles)
  (vl-load-com)
  (setq aProfiles (vla-get-Profiles(vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))))
  (cond
    ((= (strcase(getvar "cProfile")) (strcase PNAME))
    (princ (strcat "\n'" PNAME "' ist bereits das aktuelle Profil")))
    ((not(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item  (list aProfiles PNAME))))
    (princ (strcat "\nProfil '" PNAME "' ist nicht vorhanden")))
    (T (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-ActiveProfile  (list aProfiles PNAME)))
          (princ (strcat "\n'" PNAME "' wurde nicht aktuell gesetzt, es ist ein Fehler aufgetreten"))
          (princ (strcat "\n'" PNAME "' wurde aktuell gesetzt"))))
  );_cond
) ;_defun
Beispiel AutoCADbefehle:
(defun c:spTEST1 nil ; setzen eines festgelegten Profile
  (setProfile "test1")
(defun c:spTEST2 nil ; setzen eines festgelegten Profile
  (setProfile "test2")
(defun c:spTEST3 nil ; wechsel zwischen 2 festgelegten Profilen
  (setProfile (if (= "TEST1" (strcase(getvar "cProfile")))"TEST2" "TEST1"))
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 11. Feb. 2014 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!
/P "Profilname"
ist die lösung Danke!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Feb. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm .. hättest du mal die Suche bemüht .
Klick  und Klick  ....
aber via Icon aufm Desktop geht's wie schon gesagt mit Startparameter /p (wobei das Profil schon in der Reg Vorhandensein muss ... früher ging's auch mal mit arg laden ... )
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Brauche ich nicht, ich weiss was das es alles im Netz gibt und die Sache auf CAD.de sind mir erst recht bekannt
Ich kann euch nicht genug danken für hunderte Codebeispiele, danke danke danke.
Das Finden ging also ebenso schnell offline wie online, nur die Beispiele sind imo für den User noch zusärtlich interessant
CADmium
erstellt am: 12. Feb. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte auch nur n Witz werden
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein DANKE an die vielen Helfer hier aber keinesfalls !
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
