  Rund um AutoCAD
  Profil in ACAD/ACA per Script umschalten
Autor Thema:  Profil in ACAD/ACA per Script umschalten (837 mal gelesen)
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Gibt es eine Möglichkeit das Profil per Script umzuschalten? Habs mit dem Macrorecorder versucht, aber der öffnet nur das Optionenfenster aber dann bleibt das Macro stehen. Das dürfte der Macrorecorder nicht unterstützen.
Per setvar geht es nicht die Variable "CPROFILE" kann nur ausgelesen werden und ist schreibgeschützt.
Hintergedanke dazu: Da ich gerade den Versuch gestartet habe einen Bürostandard zu definieren muss ich häufig zwischen dem Profil "Admin-Bürostandard" und  "AutoCAD Architecture (D A CH)" hin und her zu schalten und über das Optionenmenü ist das eher mühsam.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jul. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
per script geht das IMHO nicht, aber über LISP oder VBA und die Com-Schnittstelle von ACAD
so ungefähr:
(defun set-profile(profileName / profiles strNames)
  (vl-load-com)
  (setq profiles
    (vla-get-profiles
      (vla-get-preferences
        (vlax-get-acad-object)
  (vlax-invoke-method profiles 'getAllProfileNames 'strNames)
  (setq strNames(vlax-safearray->list strNames))
  (if(member(strcase profileName)(mapcar'strcase strNames))
    (vla-put-activeProfile profiles profileName)
      - Thomas -
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Markus
schau mal hier,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017671.shtml
da habe ich ne Menge Hilfe zu dem problem von dem üblichen Verdächtigen  bekommen
Joeycool
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden!
10 Units für euch beide
Aber gebt nicht alles auf einmal aus
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
