Thema: Multi Profiler (1552 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Wie kann ich einen Befehlsaufruf erstellen, der mich direkt zur profilauswahl führt oder sogar direkt den profilnamen auswählt. Habe es mit 'alt'exTras und 'alt'optioNen versucht, das klappt aber nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit ein skript zu erstellen? Oder muss man da dieseln oder lispeln, kann ich leider beides nicht. Danke im Voraus Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähh, Arbeitsbereiche ja, aber Profile wohl eher nicht, oder? Ich komm an meine Profile nur über Extras, Optionen, Registerkarte Profil. Vorsicht, in lt gibt es meines Wissens keine profile, jedenfalls nicht ohne ein paar Kniffe (extender) Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Für die Vollversion sollte die Funktion im Anhang funktionieren. Ansonsten .. hab gerade noch (command "_+options" 8) gefunden oder als buttonmakro ^C^C_+options;8;
.. der Aufruf mit dem Plus scheint irgendwie nicht dokumentiert zu sein .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nöö, lisp funzt leider nicht, wieso hat dessen Aufruf eine Leerstelle, bei mir wird das wie return interpretiert und der befehl abgebrochen? Und ohne leerstelle gibt es auch ne Fehlermeldung. Un die commandzeileneingabe geht auch nicht helpless joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
..ähmmm ... nicht als Befehl, sondern als Funktion aufrufen.. also mit öffnener Klammer am Anfang und schließender Klammer am Ende und das andere .. keine Ahnung , was bei deinem ACAD schiefläuft.. andere Tester hatten keine Probleme. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super die kleine nachhilfeeinheit hat geholfen, jetzt gehts. Kleine Verbesserung, aus irgendeinem Gund muss im Befehl eine 9 statt 8 stehen, obwohl es die 8. Registerkarte ist, aber was solls! Wieso er falsch lispelt, erklärt sich damit natürlich auch, auch hier hab ich den Aufruf ohne Klammern eingegeben. Und beim näxtenmal lernen wir dann den Unterschied zwischen befehlen und Funxionen  thanx sacht joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
@Thomas: Würd mich mal interessieren, wo man sowas findet ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von joeycool: Kleine Verbesserung, aus irgendeinem Gund muss im Befehl eine 9 statt 8 stehen, obwohl es die 8. Registerkarte ist, aber was solls!
eigentlich ist das wegen der bei 0 beginnenden Zählweise .... und bei mir (2004) ist es die 9. Registerkarte ... deshalb die 8 ! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: @Thomas: Würd mich mal interessieren, wo man sowas findet
...ich hab mir den internen Befehlsaufruf des Mechanicalbefehls amoptions angeschaut.. und bin dann drauf gestoßen... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
ach ja, das Buttonmakro ^C^C_VBASTMT;ThisDrawing.Application.Preferences.Profiles.ActiveProfile="PROFILNAME" sollte auch das entsprechende Profil einschalten ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
