Thema: Ribbon und andere Paletten werden nicht angezeigt (7743 mal gelesen)
Peter Röhrig Mitglied Designer
 Beiträge: 33 Registriert: 21.01.2013 AutoCAD2016 Windows7 HP Workstation HP EliteBook
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Experten, ich habe ein Problem mit der Darstellung der Multifunktionsleiste, des Eigenschaftenfensters und des Layereigenschaftenmanagers: sie werden beim Programmstart nicht angezeigt und ich kann an der Workstation diese Werte (in unserem eigenen Arbeitsbereich innerhalb der custom.cui unter "Arbeitsbereich anpassen/Paletten") auch nicht dauerhaft einstellen. Auf dem Notebook geht's aber, deswegen vermute ich, dass irgendeine Einstellung oder ein Schreibschutz in Windows dafür verantwortlich ist. Oder sollte es eine Systemvariable sein, die übersehen habe? Auf dem Notebook arbeite ich als lokaler User (nicht admin) mit einem lokalen AutoCAD, auf der Workstation haben wir eine AutoCAD-Netzlizenz und ich bin mit dem Windows Benutzerprofil angemeldet. Wo/wie kann ich das ändern? Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N 2207 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 33 Registriert: 13.02.2007 AutoCAD und ADT 2011,2012,2013 pit-CAD 2011,2012 Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Röhrig
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Röhrig
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
 Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Röhrig
Hi, evtl. bei den Arbeitsbereichseinstellungen die Option "Änderungen automatisch speichern" anhaken... Ansonsten mit den Befehlen: ribbon --> mfleiste einblenden properties --> Eigensch. einblenden layer --> Layermanager einblenden ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Nadia: Trotzdem Danke ;-) @Michael: "Änderungen automatisch speichern" beeinflusst das nicht, hab ich schon versucht. Und die Option, die drei Fenster immer selbst anzuschalten, möchte ich meinen Usern nicht zumuten. Ein Umweg wäre natürlich, die drei Befehle in den Startaufruf einzubauen. Ich würde aber gerne verstehen, welche Einschränkung hier am Werk ist.. LG, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Röhrig
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist bei uns so: die Unternehmens.cuix ist schreibgeschützt. Die Haupt.cuix ist die custom.cuix, sie liegt für jeden user schreibbar in seinem User-Verzeichnis. In dieser custom.cuix ist ein Arbeitsbereich eingerichtet, in dem unser Schnellzugriffs-Werkzeugkasten definiert ist. In diesem Arbeitsbereich kann ich Ribbon/Eigenschaften/Layerfenster anzeigen nicht dauerhaft auf "Ja" stellen: beim erneuten Start fehlen diese wieder und die Werte stehen wieder auf "Nein". Die Startparameter habe ich ausprobiert, bringt aber keine Änderung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Jan. 2013 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Röhrig
Hi, finde ich nicht ganz eindeutig. Liegt die Haupt-CUIx (custom.cuix) im lokalen Benutzerverzeichnis? Wird die acad.cuix partiell geladen? Ist der Arbeitsbereich vielleicht auch in einer der anderen CUIxen definiert? Könnte es da Kollisionen geben? Mal einen anderen Arbeitsbereichsnamen ausprobiert? Wird definitiv immer das gleiche AutoCAD-Profil gestartet? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Röhrig
Zitat: [/i]Original erstellt von Peter Röhrig:@Michael: "Änderungen automatisch speichern" beeinflusst das nicht, hab ich schon versucht. Und die Option, die drei Fenster immer selbst anzuschalten, möchte ich meinen Usern nicht zumuten. Ein Umweg wäre natürlich, die drei Befehle in den Startaufruf einzubauen. Ich würde aber gerne verstehen, welche Einschränkung hier am Werk ist.. LG, Peter[/i]
Moin, warum das so ist, versteh ich auch nicht... Ich habe aber aus dem Link den Tip mitgenommen, im Startaufruf mit der Option "w" den jeweiligen Arbeitsbereich mit anzugeben, und damit war ein ähnliches Problem behoben. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheinbar hing das Problem mit unserem Startaufruf zusammen, da haben wir nämlich drinstehen, dass die aktuelle Zeichnung gleich wieder geschlossen wird. Wenn ich dann eine Zeichnung öffne, habe ich den unvollständigen Arbeitsbereich gehabt. Durch erneutes Aufrufen des Arbeitsbereiches wurde er dann jedoch komplett angezeigt. Deshalb haben wir jetzt mit "_wscurrent ." in der start.scr erreicht, dass jeweils der "Mein Arbeitsbereich", den sich jeder User eingestellt hat, erneut geladen wird. Problem gelöst. Danke für Eure Beiträge! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
