Autor Thema:   Befehle funktionieren teilweise nicht (2263 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 30. Mai. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe hier heute einen für mich kuriosen Fall.
Ich arbeite mit AutoCAD Mechanical 2011. Seit heute morgen können hier zwar Zeichnungen geöffnet und die Befehle angewählt werden, aber meist ohne Ergebnis.
Klicke ich z.B. auf den Befehl "Linie" wird zwar nach dem Startpunkt gefragt, wird dieser dann angeklickt folgt in der Befehlszeile: *Abbruch*
Manche Befehle wie "Löschen" oder "Fase" funktionieren. Die allermeisten anderen werden abgebrochen.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und wie man den Ursprungszustand herstellen kann?
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
mhmmm, hört sich ja merkwürdig an.
wir haben ähnliches mit 2012 erlebt, hier ist die lösung für unser problem - vielleicht hilft es dir ja weiter.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war damals die Lösung:
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden.
Bei uns lag es daran, dass -aus welchen Gründen auch immer - auf den besagten Rechnern
der komplette Zweig "Commands" in der Registry abhanden gekommen war.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:407\FixedProfile\Commands]
Wird der Zweig wieder in die Registry geschrieben, öffnen anschließend wieder alle Dialoge
wie gewohnt.
Wie sucht man den Zweig "Commands" und wo ist überhaupt die Registry?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Mai. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor du nach "wo ist überhaupt die Registry?" in selbiger rumexperimentierst, würde ich erstmal eine Reparaturinstallation drüberlaufen lassen!
Michi
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
Original erstellt von gusel1:
Ganz ehrlich? Wenn man so eine Frage stellen muß, besser überhaupt nicht
Der gesuchte Zweig wurde komplett dargestellt. Und Änderungen an der reg sollte nur von denen durchgeführt werden, die wieder herausfinden, wenn sie's zerschossen haben. Denn ja, das kann man mit unbedachten Änderungen an dieser Stelle. Evtl. fragst Du dazu mal besser euren Admin oder den beauftragten Dienstleister.
Wurde der Rechner in der Zwischenzeit schon mal neu gestartet? Wurden Maus/Tastatur überprüft? Wurde der WIN-user / das ACAD-Profil bereits gewechselt/überprüft?
