 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen |
 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Schraffur-Dialog (5703 mal gelesen)
spite Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 01.07.2002 Win7 64bit, AutoCAD 2011 64bit, ACADO 2012
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, nach langer suche weiss ich nicht mehr weiter, acad2011  das dialogfeld für die schraffuren wird nicht mehr angezeit obwohl ich alle erdenklichen systemvariablen gesetzt habe  CMDDIA = 1 HPDLGMODE = 1 RIBBONSTATE = 0 an was könnte es sonnst noch liegen? ------------------ Spite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spite
spite Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spite
Hallo spite, schau Dir mal nach dem starten des Schraffurbefehls die MUFU-Leiste an. Die sollte nun auf "Schraffurerstellung" stehen. Dort kannst Du Deine gewünschten Einstellungen tätigen. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spite Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spite
Hallo spite, dann versuchs mal bei der Befehlszeilenausgabe Internen Punkt wählen oder [objekte Wählen/Einstellungen]: mit der Option E Aus Neugierde; was willst Du im Dialogfenster machen, was die MUFU nicht bietet? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spite
spite Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiss nicht ob ich meine frage falsch formuliere doch es ist nichts von all dem - ich habe kein dialogfeld beim befehl schraffur (standard) wie kriege ich dieses wieder hin? leider nützt da HPDLGMODE = 2 auch nichts, das habe ich alles schon probiert. bin ich der einzige, der dieses problem hat? ich danke euch für die lösungsvorschläge aber leider greiffen diese nicht ------------------ Spite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spite
spider_dd Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spite
Hallo Spite, hast Du mal in der Hilfe nachgesehen, was die Einstellungen bei HPDLGMODE bewirken? Hier heist es u. a: 2 Dialogfeld Schraffur und Abstufung wird für SCHRAFF und ABSTUF nicht angezeigt, wenn die Multifunktionsleiste aktiviert ist (RIBBONSTATE = 1). Wenn die Multifunktionsleiste nicht aktiviert ist (RIBBONSTATE = 0), wird das Dialogfeld Schraffur und Abstufung angezeigt. Also: MUFU-Leiste deaktivieren, dann kommt das Schraff-Dialogfeld gleich beim Schraff-Befehl. Aber ob Du dass wirklich willst?? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spite
Schreibt er doch oben, dass er das alles genau so stehen hat, wie es lt. Hilfe funktionieren müßte. Also: Entweder liegt der Dialog außerhalb oder Du müßtest mal ne Reparaturinstallation drüber jagen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spite
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Schreibt er doch oben, dass er das alles genau so stehen hat, wie es lt. Hilfe funktionieren müßte.
Uuups, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Na dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spite Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke euch allen für die schnelle hilfe! wenn in der befehlszeilen-dialog erscheint, dann kann das fenster nicht auf einem anderen bildschirm sein. jetzt habe ich noch herausgefunden, dass das layer dialog-fenster auch nicht erscheint und dann nur wieder der befehlszeilen-dialog. das müsste eine globale systemvariable sein. ------------------ Spite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugx Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 11.05.2007 MS Windows XP Professional Unigraphics NX4 / NX6 AutoCAD 2009 / 2012
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spite
ugx Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spite
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Bei uns lag es daran, dass -aus welchen Gründen auch immer - auf den besagten Rechnern der komplette Zweig "Commands" in der Registry abhanden gekommen war. [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:407\FixedProfile\Commands] Wird der Zweig wieder in die Registry geschrieben, öffnen anschließend wieder alle Dialoge wie gewohnt.
------------------ Gruß ugx  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spite
bigsiwy Mitglied Fachinformatiker
 Beiträge: 17 Registriert: 23.07.2012 Win 7 x64 Autocad 2012. AMD v4900 16GB RAM Samsung 840 SSD I5 CPU
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spite
Wir haben ein änliches Problem bei uns in der Firma. Befehle gehen auch nicht.
Morgen muss ich es Fixen... Wollte schon Morgen neuinstallieren. Wir hatten auch ab und zu Systemfehler.. habe Gestern .NET neuinstalliert und die sind angeblich weg, nur die Befehle gehen nicht. Habe Gestern auch den Benutzernamen geändert da er falsch geschrieben war. Den Pfad in der Registry auch. Und den Ordner umbennant. Autocad hat sch aber bei ersten starten neu initialisiert. Und ich dachte es sei alles gefixt. Was hat das mit dem Registry Eintrag in sich?
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:407\FixedProfile\Commands Bei mir zB. ist der Ordner/Pfad in der Registry vorhanden. Da befinden sich weitere Ordner.
Falls er nicht vorhanden ist einfach erstellen ? und was ist mit dem Unterordnern? erstellt Autocad die von selbst?
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spite
