Autor Thema:   automatisiertes PDF-plotten (3376 mal gelesen)
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 12. Mrz. 2009 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach inensiver Studie des folgenden Themas:
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021773.shtml]
...hätte ich noch ein zusätzliches Anliegen. Das mit den Lisps habe ich "teilweise" verstanden. Nun würde ich aber gerne auf die Seiteneinrichtung verzichten (da wir abwechselnd PLT- und PDF- Dateien erzeugen) und meinem neuen Befehl "PDF-drucken" beibringen sich selber das Papierformat zu erstellen. Das heisst, der Befehl, die Lisp soll sich aus den Grenzen im Layout + einem umlaufenden Rand die nötige Papiergröße ermitteln und diese der zu erzeugenden PDF-Datei zuweisen. Oder kurz gesagt, ich möchte ohne eine benutzerdefinierte Blattgröße einzustellen eine zugeschnittene PDF-Datei erhalten.
Weiss einer der Lisp-Profis einen Rat, wie ich diese Infos aus dem Layout auslese und in das zu benutzende Blattformat importiere??
"Vitamin B" gibts übrigens hier
OPENBC heisst jetzt XING
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, aber warum fragst du im AutoCAD-Forum und nicht im Lisp-Forum ?
Poste dort doch mal deine programmiertechnische Vorleistung.
ZOOM GRENZEN , EXTMAX , EXTMIN - könnten helfen.
Es ist eine Fleißarbeit - da reißt sich keiner drum für lau befürchte ich..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von civilization:
...Oder kurz gesagt, ich möchte ohne eine benutzerdefinierte Blattgröße einzustellen eine zugeschnittene PDF-Datei erhalten...
Wenn du das schaffst lass es mich wissen ...
das Problem ist ja, dass man aus AutoCAD dem Druckertreiber nicht papiergrössen eingeben, sondern nur vorhandene Papiergrössen verwenden kann. Und damit ist der Ansatz "für alle Grossgrössen das optimale Format" aus meiner Sicht nicht machbar.
Wir machen Plotfiles auf Übergrösse und konvertieren dann mit optimaler Zuschneidung inkl. Metadaten und sehr rasch mit SPLOT: www.swplot.com
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2009 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber auch nicht nötig - zumindest bei ordentlich erstellter PLT !
Für PDF ist es nicht ganz so leicht, da geht dann nur der Weg wie von dir mit der PLT beschrieben:
Anderes Programm den Plotfile bzw. das PDF anpassen lassen - im Stapelbetrieb auch nur Sekunden für alle Dateien.
(@Peter - ne PM hast du auch noch bekommen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
[/B]
cadffm hat es schon angedeutet, ein ordentlich erstelltes PLT mit Papierausgangsformat Übergrösse braucht man nicht mehr mit irgendwelcher Software zuschneiden, es ist zugeschnitten. Und aus diesem PLT kannst jetzt mit ViewCompanionPro ein zugeschnittenes PDF erzeugen.
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Überlegung wäre mit MacroX ein Makro aufzunehmen.
1. mit Schnellauswahl das Ansichtsfenster fangen und über die Eigenschaften Höhe und Breite kopieren.
2. Drucken und über die Druckereigenschaften eine Benuterdefinierte Seitengröße mit der Höhe und Breite angeben
3. Plotbereich Grenzen usw. einstellen und OK
Sollte funzen - ist aber sicher nicht in 5 min. gebastelt. Ggf. müssen Pausen eingefügt werden und möglichst nur Tastatureingaben verwenden!!! Mausklicks wissen nicht wenn sich die Fenster mal verschoben haben.
Wenn es funzt und du eine *.exe brauchst kannst du ja den Code mal posten. Ich mach dann eine *.exe drauß. Dazu braust du eine Lizens die 20¤ kostet.
Hier mal zum anschaun mein 1-Klick Befehl für meine PDF´s. Allerdings mit eingerichtetem Layout.
Code:
Activate=AutoCAD
Text=<Ctrl>p</Ctrl>
Wait=5
Activate=Plotten
Text=p
Text={DOWN}
Wait=5
Text={ENTER}
Activate=AutoCAD
Activate=Plotfortschritt
Activate=Plot-Auftragsfortschritt
Activate=AutoCAD
Peter2
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
cadffm hat es schon angedeutet, ein ordentlich erstelltes PLT mit Papierausgangsformat Übergrösse braucht man nicht mehr mit irgendwelcher Software zuschneiden, es ist zugeschnitten. ...
?? Wenn ich eine Zeichnung 46x147 cm auf ein Papier 91x250 cm plotte - was ist dann zugeschnitten?
Peter
cad4fun
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
dann bekomme ich ein Plotfile 46x147cm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Plotfile selbst hat die Info der eingestellten Seitengröße
noch, aber ein Plotter selbst oder auch eine vorgeschaltete
Software (Goplot´zB.) kann die Ausgabe optimieren.
Hat man also in den Druckeroptionen (beim erstellen der PLT)
"Automatisches rotieren und Druckbereich" in der erw.Optionen
angehakt ("automatisch scheiden" setze ich mal voraus) dann
schneidet der Plotter zB. nach dem letzten "strich"
das Papier ab ! - ob da noch 30cm oder 2m "weißes Papier" sind -
egal. Software - wie die genannte zB. kann auch "weiße Ränder entfernen"
usw.
Ich habe (gähn) immer auch 900x2300 gedruckt und PLT´s erstellt
und dabei wurde kein Papier verschwendet   .
sorry-edit: wenn es denn dann wirklich druckst: 91x147cm Papier
cad4fun
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
[b]Der Plotfile selbst hat die Info der eingestellten Seitengröße
noch
[/B]
Mein gespeichertes Plotfile hat 46x147 und keinerlei Info von ursprünglich gewählter Papiergöße
[b]sorry-edit: wenn es denn dann wirklich druckst: 91x147cm Papier
[/B]
Papiergröße ist dann von der Hardware abhängig, ich bekäme 59.4x147cm, da Rolle 2 automatisch von Gerät gewählt wird
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Mrz. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry cad4fun - habe nun doch noch gesehen das du da noch was geantwortet hast
Also nochmal und laaangsam:
Du erstellst aus AutoCAD heraus ein eine PLT die dann Zugeschnitten ist ?
Ich denke doch erher mal du bist einen Millimeter an meiner Beschreibung
vorbeigeschlidderst und schilderst wie es nach der SPLOTkonvertierung aussehen würde.. , ODER
cad4fun
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
A1.zip
Genau das tue ich, Ergebnis siehst Du anbei. Und unter Plotter steht im Plotterfenster DesignJet650C C2859B
cad4fun
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergesst alles, was ich über zuschneiden von Plotfiles schrieb. Das schaut leider nur oberflächlich so aus, d.h. dass in meinem Fall der Viewer "View Companion Pro" die Ansicht am Bildschirm zuschneidet, die tatsächliche Papierinfo aber immer noch vorhanden ist. Im Viewer "Normica" habe ich jetzt (leider) die Bestätigung dafür gefunden.
Sorry, ich fühle mich aber selbst auch auf's Glatteis geführt und war zu wenig misstrauisch.
Danke an cadffm
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 28. Mrz. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
...... ich bin hin und weg....
DAS FUNKTIONIERT!!!!!!!!!!!
IST JA SUPERGEIL!!!!
--- nur eines habe ich noch, der DWGtoPDF Konverter mach die ARIAL Schrift immer so FETT, was kann ich dagegen tun?????
VIELEN, VIELEN DANK!!!!
erbschen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Mrz. 2009 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
- Einen anderen pdf-Drucker verwenden.
- TrueType-Schriften vermeiden.
- Als subscription-Kunde (PDF-BonusPack) oder AutoCAD 2010 (integriert) Besitzer die enthaltenen PDF-tools mal testen.
- Hier mal lesen. ;-)
- die Forensuche quälen
- Auf Deine Satzzeichen achten, jedem user steht hier nur eine gewisse Anzahl zur Verfügung, nicht, dass Du am Ende des Jahres keine mehr hast ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
erbschen
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo runkelruebe,
der Beitrag ist von 2007, wir haben 2009, und die Jungs und Mäddels sind am Ende auch zu keiner vernünftige Lösung gekommen.
Das Problem mit den anderen PDF-Maschinen das ich habe ist, dass man die Seitengröße nicht beliebig einstellen kann, das funzt supi bei DWGtoPDF, aber leider bleibt das Problem mit der Fetten "Arial" Schrift.
Ist es sicher, dass dieses Problem in 2010 gelöst wird, dann würde ich mich sofort in der Schlange anstellen zum updaten!!!
GLG
erbschen
(War ich sparsam genug mit den Satzzeichen?)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von erbschen:
[...] Das Problem mit den anderen PDF-Maschinen das ich habe ist, dass man die Seitengröße nicht beliebig einstellen kann, [...]
hmm, wie meinst Du das? Vielleicht solltest Du zunächst dort ansetzen, solange Dir keiner die Funktionalität der 2010-er Version bestätigt, die ein update schmackhafter macht. Wenn das nämlich der einzige Grund sein sollte, wäre es ein ziemlich teurer PDF-Drucker ;-)
Bei welchem pdf-Drucker taucht bei Dir welches Problem auf? Bitte genauer ausführen, am besten in einem neuen thread, vielleicht kann Dir da ja jemand weiterhelfen.
Ich selber hab den Adobe Standard, bin also raus bei allem, was anders ist, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Creator o.a. nur bestimmte Formate ausspucken. Oder zeichnen hier wirklich alle ausnahmslos DIN-Größen?
