Autor Thema:   Alle Objekte außerhalb eines Bereiches löschen (17814 mal gelesen)
cadernst
Sehen Sie sich das Profil von cadernst an!   Senden Sie eine Private Message an cadernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadernst
Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB,
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine DWG-Datei mit rund 207000 Objekten. Aus dieser Gesamtdatei muss ich nun einen definierten "Bereich" ausschneiden. Dieser Bereich ist durch eine geschlossene Polylinie vorgegeben.
Die Objekte sollen an der Schnittgeomietrie gestutzt und außerhalb komplett gelöscht werden. Leider habe ich keine passende Funktion gefunden. Bisher habe ich extrim, xzuschneiden und stutzen in Verbindung mit dem Zaun ausprobiert.
Extrim: Stutzt, löscht aber nicht außerhalb liegende Objekte
xzuschneiden: nur visuell ok; es aber wird nur unsichtbar geschaltet!
_trim: nur stutzen - kein löschen
Hat jemand eine Idee?
Ernst
PS: Ich verwende AutoCAD 2007
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht tut's die Kombination aus LÖSCHEN (ALLE, ENTFERNEN, KP) und EXTRIM ?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Frage gabs schon mal, guckst du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010905.shtml#000000
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 18. Mai. 2007 editiert.]
cadernst
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ähnlich hab' ich es jetzt auch gemacht. Ich muss in meinem Fall aber FP nehmen.
Mit ist aufgefallen, dass extrim nicht alle Objekte stutzt?! Warum kann ich nicht sagen. Ich kann keine Auffälligkeiten erkennen....
Ernst
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 18. Mai. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadernst:
[/i]
Auch auf die Gefahr hin dass ich mich total irre - habe extrimm nie verwendet, aber könnte es evtl daran liegen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016723.shtml#000011
trifft zumindest bei fence zu
Liebe Grüsse
Marita
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Mai. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
...Mit ist aufgefallen, dass extrim nicht alle Objekte stutzt?!...
Welche Objekte? Blockreferenzen, (M)-Texte, Schraffuren?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
cadernst
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Zeichnung besteht aus Polylinien, Texten und Blockreferenzen.
Das Problem sind aber die Polylinien. BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Die anderen Elemente müssten auch nicht gestutzt werden...
Ernst
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Polylinien werden nicht gestutzt bei Extrim? Könntest du die nicht gestutzten PLs und das Rechteck mal posten, das dir Probleme bereitet?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
cadernst
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_extrim.zip
Na klar. Ich habe dir ein Beispiel zusammengestellt.
Bei mir werden die 3 linken Polylinien gestutzt. Die rechte weigert sich!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
füll doch bitte mal die Systeminfo aus, du hast zwar im ersten Beitrag erwähnt, dass es 2007 ist, aber dann muss man sich nicht den Wolf suchen. Ich bin raus, habe nur 2005...
cadernst
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_extrim_R2004.zip
Original erstellt von charlieBV:
Jetzt bist du wieder drin.   Ich habe die Datei als AutoCAD-2004-DWG gespeichert. Das Problem besteht auch hier...
Ernst
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doppelte Stützpunkte in deinen Polylinien und ad hat Extrim scheinbar ein kleines Problem mit. Klicke doch mal eine der äußeren Polylinien an und dann kannst du im Eigenschaftsfenster auf Scheitelpunkt klicken und diese durchlaufen. Da wirst du sehen das Punkte doppelt sind.
Gruß, Carsten
cadernst
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht, aber alle 4 PL haben doppelte Stützpunkte.
Interessanterweise: Wechselt man die "side to trim" wird einmal die linke bzw. rechte PL nicht gestutzt!
Ernst
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
CookieCutter2.zip
Ich habe längere Zeit im Internet nach einer Lisp-Datei gesucht, mit der man eine Polylinie anklicken kann, um alle Elemente, die diese Polylinie kreuzen, zu kürzen und den Rest ausserhalb der Polylinie zu löschen.
Dabei habe ich vieles gefunden und getestet (CUT.LSP mit CUT.DCL / eraseout.lsp / foo / xxx.lsp usw.) aber hatte nie das gewünschte Resultat.
Ich habe endlich eine Lisp-Datei gefunden, die dies erlaubt. Kreise, Rechtecke und geschlossene Polylinien können als Grenzlinie verwendet werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass nach dem Stutzen nichts gelöscht wird. Ausserdem kann man die Seite wählen, die gestutzt/gelöscht werden soll. Schraffuren können in Linien umgewandelt werden.
Leider hat die LISP-Datei nicht funktioniert, worauf hin ich den Schreiber kontaktiert habe (der sich anscheinend in Hawaii aufhält), der die Datei noch der deutschen AutoCAD-Version angepasst hat.
Sie klappt wunderbar. Ausgeschaltete, gesperrte oder unsichtbare Elemente werden von der Datei übrigens nicht berücksichtigt (Infos stehen auch am Anfang in der Lisp-Datei).
Ich darf die LISP-Datei hier ausstellen. Da der Code sehr lang ist, habe ich die Datei angehängt.
Es ist die CookieCutter2.lsp
