Thema: gewellter linientyp erstellen (3050 mal gelesen)
easyberlin Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 13 Registriert: 21.02.2005
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich will ein neuen linenetyp erstellen. schalldämmung nach der neuen DIN 12792.(Wärmedämmung mit XXXXX hab ich schon geschafft. leider ist er gewellt und ich bekommen die SHX bzw. SHP datei für die welle nicht hin. kann mir da jemand helfen??? währe echt super
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyberlin
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyberlin
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo heidi, habe eine pdf-datei angehängt. auf dem oberen bild sieht man wie die linie aussehen soll! hab versucht sie mit einem "C" zu erstellen. auf gerader strecke funktioniert es auch aber nicht bei bögen wie man sieht. der rest auf dem blatt sind beispiele. hab im internet eine shx-datei für eine blume gefunden. hilft mir aber nicht weiter!!! ich hoffe dir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyberlin
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo CADdog, hab mir die cad-lib.lin herunter geladen. funktioniert leider nicht. abgesehen davon is die linie die ich suche nicht dabei gewesen. trotzdem danke. weißt du was über das Expresstool um linien zu erstellen? liebe grüße easyberlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyberlin
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo CADdog, habs mir nochmal durchgelesen. 1. bekomme die shx bzw shp datei nicht hin. 2. die cad-lib.lin funktioniert bei mir nicht, ich bekomme nicht die gelegenheit ihm die shx datei zuzuweisen. es heißt gleich auf jeder zeile "ungültige definition". :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyberlin
also "bekomme nicht hin" ist nicht die Problembeschreibung, mit der man was anfangen kann. In den genannten threads sind Schritt-für-Schritt-Anleitungen enthalten als Tip setzte bei der *.shp hinter dem letzten sichtbaren Zeichen nur ein Enter ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyberlin
Hallo, jetzt nimm bitte das Handbuch oder lies dir die threads durch Niemand hat gesagt, dass du in die shx schauen sollst, da siehst du nichts Sinvolles. die Kompilierung hat offenbar funktioniert weil du ja sonst nur eine shp hättest? Was bitteschön machst du da? Es wird dir niemand hier etwas neues sagen können, was nicht schon bis zum Erbrechen gesagt wurde. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyberlin
Hallo easyberlin, mal ganz langsam. Du hast zwei Dateien: die cad-lib.lin und die cad-lib.shx. In der lin-Datei sind die Linientypen definiert. Einige enthalten Zeichen und Symbole, die in der shx-Datei kompiliert abgelegt sind. Spiele beide Dateien in einen Supportpfad (siehe Hilfe). Wenn Du dann einen Linientyp laden willst, suchst Du dir die cad-lib.lin aus. Dann sollten dir alle Linientypen zur Verfügung stehen. Das klappt auch im 2004er so. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lutz, hab beide dateien (.lin und .shx) in meinen support-ordner (da wo auch meine anderen LIN-datein sind) abgelegt.wie du geschieben hast. hab versucht die cad-lib.lin zu laden.AutoCAD sagt das auf der reihe mit den codes eine ungültige definition ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyberlin
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyberlin
nochmal zum Thema Supportordner: das sind nicht unbedingt die, die so heißen , sondern die , die bei _options ->Reiter"Dateien" ->Suchpfad für Supportdatei definiert sind zur Kontrolle kann man auch (getenv "ACAD") eingeben. ..und wenn (findfile "cad-lib.lin") nil bringt, dann wird die Datei nicht gefunden!
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super tausend dank lutz. ich habe eine netzwerklizenz. hatte die dateien erst aufm server gepackt, nun aber auf C: und es hat geklappt nochmal danke danke danke. @CADdog: welchen linientyp hast du für die welle die du gezeichnet hast genutzte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
