Autor Thema:   Makro Führung erweitern (680 mal gelesen)
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wenn ich folgendes Makro
^C^C-dimstyle;h;FUEHRUNG;-la;m;BEMASSUNG;;_qleader
dahingehend erweitern will, dass am Ende der Befehlsfolge der ursprüngliche Bemassungsstil und der ursprüngliche Layer wieder aktuell sind, wie muß das dann ausschauen?
Bin in der Beziehung leider ein blutiger Laie.
Schon mal herzlichen Dank im Vorraus
Helmut
PS an die gestrengen Moderatoren:
Ich weiß, dasselbe Thema habe ich gerade im ArchTools- Forum gepostet - das war ein Versehen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: Dann lösche ihn doch einfach ! ["Blatt m.Stift"= LÖSCHEN & editieren eines Beitrages]
Das ist garnicht so einfach !
Denn mit deinen Angaben die du hier gemacht hast ist das kein Makro mit einem
"festen Ablauf" ! - bzw. ist kein "Ende" klar definiert - es kann keiner wissen wieviele
"Klick´s" du machst nach dem Befehl _qleader , und es wäre ja sogar möglich das du dies
auch variabel erhalten möchtest...
somit kann ich leider nicht helfen.
Falls du mit einem festgelegten Ablauf auskommst dann poste hier den Ablauf, dann kann man was machen !
Beispiel: ..._qleader<enter><Punkt wählen><Punkt wählen><enter><Textbreite=1><Text=1.Zeile eingeben><enter>
würde so aussehen: _qleader;\\;1;\;
(evtl fällt jmd ja auch noch eine andere Lösung ein !?)
Die qleader Einstellungen müssen natürlich passend dazu sein !?!
Wenn man das so festlegen kann bei dir dann kann man auch den Befehl "_layerp" anhängen (vorh.Layer)
und auch den alten Bemstil wiederherstellen lassen.
- Sebastian -
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
zieh doch das qleader icon auf die Werkzeugpalette und starte von da aus. Gib unter Eigenschaften des Befehls einen festen Layer und einen festen Bemstil ein . Nach Beenden des Befehls ist alles wieder beim alten...
Oh, Sorry geht erst ab 2005 glaub ich
guckst du http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007317.shtml
captainfritz
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
[/B]
Mein Ablauf ist immer derselbe:
Befehl: _qleader
Ersten Führungspunkt angeben oder [Einstellungen]<Einstellungen>:
Nächsten Punkt angeben:
Erste Zeile des Anmerkungstextes eingeben <Mtext>:<enter>
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein Vorschlag für eine Lispvariante für eine "variableren" Ablauf :
(defun Sub_Leader (PKT PFEIL PFEILGROESSE / SYSVARS ABBRUCH OLDASZ OLDLDR)
  (if (and(=(type PKT) 'LIST)(member(length PKT)'(2 3))
          (not(vl-member-if-not '(lambda(X)(numberp X))PKT))
          (numberp  PFEILGROESSE)
          (=(type PFEIL) 'STR)
    (progn
      (if (not (member (strcase PFEIL) '("_ARCHTICK"  "_BOXBLANK"    "_BOXFILLED" "_CLOSEDBLANK"
                                        "_DATUMBLANK" "_DATUMFILLED" "_DOT"      "_DOTBLANK"
                                        "_DOTSMALL"  "_INTEGRAL"    "_NONE"      "_OBLIQUE"
                                        "_OPEN"      "_OPEN30"      "_OPEN90"    "_ORIGIN"
                                        "_ORIGIN2"    ".")))
        (setq PFEIL ".")
      (setq OLDASZ (getvar "DIMASZ"))
      (setvar "DIMASZ" PFEILGROESSE)
      (setq OLDLDR (getvar "DIMLDRBLK"))
      (setvar "DIMLDRBLK"    PFEIL)
      (command ".leader" PKT)
      (while (not ABBRUCH)
        (princ "\nNächster Punkt <Ende>: ")
        (command pause)
        (if (equal PKT (getvar "LASTPOINT"))
          (setq ABBRUCH 'T)
          (setq PKT (getvar "LASTPOINT"))
      ;(command "" "KE")
      (command "" "M")
      (setvar "DIMASZ"    OLDASZ)
      (setvar "DIMLDRBLK" OLDLDR)
(defun c:My_Leader ( / SYSVARS OLDLAYER OLDCMD)
  (setq OLDLAYER (getvar "CLAYER"))
  (setq OLDCMD  (getvar "CMDECHO"))
  (command "-layer"  "_m"  "BEMLAYER" "")
  (SUB_LEADER (getpoint "\nStartpunkt : ") "." 3.5)
  (setvar "CLAYER"  OLDLAYER)
  (setvar "CMDECHO" OLDCMD)
  (princ)
.. natürlich ausbau- und anpassungsfähig
- Thomas -
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Helmut Wieser:
Befehl: _qleader
Damit bist Du aber noch nicht zu Ende, denn da können ja beliebig viele Zeilen Text folgen. Und den Layer kann man erst wieder zurück stellen, wenn der Führungsbefehl komplett beendet ist.
Man kann das natürlich auch mit ein wenig LISP in ein Werkzeugkastenmakro basteln, aber dann kann man ja auch gleich eine kleine LISP-Funktion dafür schreiben, die ungetestet ungefähr so aussehen würde:
(defun c:fula (/ newlayer oldlayer)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (setq newlayer "MEINFÜHRUNGSLAYER"
        oldlayer (getvar "clayer")
  (IF (TBLSEARCH "LAYER" newlayer )
        (COMMAND "._layer"
"_U"
newlayer
"_T"
newlayer
                "_ON"
newlayer
"_SE"
newlayer
(COMMAND "._layer" "_M" newlayer "")
  (command "._leader")
  (while (eq 1 (logand 1 (getvar "cmdactive")))
    (command pause)
  (COMMAND "._layer" "_M" oldlayer "")
  (prin1)
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tom: Wenn ich die Option "Mtext" eingestellt habe, ist es dann nicht egal wieviele Textzeilen?
Zu Deinem lisp: Ich habs probiert und das hängt bei
Nächste Zeile des Maßtexts eingeben:
@CADmium:
Hab auch Dein lisp probiert, funktioniert auch, aber die ganzen Einstellungen....
An alle Lisp- Profis:
Warum versucht Ihr euch nicht mal da dran:
würde mir z.Zt. mehr helfen
Grüße und Us aus Wien
Helmut
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Versuch und Irrtum bin ich so weit gekommen:
^C^C-dimstyle;h;1_50;-la;m;2-Beschr;;_qleader;\\;_layerp
jetzt brauch ich nur noch den Befehl um den vorherigen Bemassungsstil wiederherzustellen.
den kennt doch sicher wer ?
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tatsächlich. Das ist ganz offensichtlich ein Bug von AutoCAD beim Führungs-Befehl, denn das jeweils in der Schleife aufgerufene (pause) sollte eine Nutzereingabe abwarten. Mit anderen Befehlen klappt's so, wie's soll (ersetze z.B. mal "._leader" durch "._pline").
Da müsste man, um den Bug zu umgehen, die Nutzereingaben für den Führungsbefehl komplett nachprogrammieren, so wie es Cadmium ansatzweise gemacht hat, und dazu hab' ich keine Lust :-). Und leider auch nicht auf Dein Messen-Problem ;-))
Tom Berger
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Man lernt nie aus - den Befehl LAYERP kannte ich noch nicht :-)
^C^C(setq temp (getvar "dimstyle"));-dimstyle;h;1_50;-la;m;2-Beschr;;_qleader;\\;_layerp;(command "_dimstyle" "_res" temp)
Vorsicht, falls der Layer gesperrt ist.
Tom Berger
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tom: Superoptimal- jetzt funktioniert´s genau wie ich mir das vorgestellt habe!!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom  das kann ich aber nicht bestätigen
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AsSchu:
Besser gesagt wird weder der Layer noch der Bemassungsstil zurückgesetzt
Warum
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Warum
Vermutlich fehlt Dir der Bemassungsstil, auf den Helmut mit dem Makro umschaltet. Damit verändern sich natürlich die Eingaben, und das Makro klappt nicht so, wie's soll.
Tom Berger
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom.berger:
Tom Berger
Nein, habe meinen eigen Bemstil eingesetzt
der Befehl funzt ja auch; es wird nur nichts zurückgesetzt.
Wenn es am Bemstil liegen würde, könnte man doch den Befehl nicht ausführen. Dann bricht es doch ab.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 25. Mai. 2004 editiert.]
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... oder brichst Du den Befehl ab, statt ihn ordentlich zu beenden? Oder kommt der LAYERP Befehl vielleicht aus den Expresstools oder irgend wo anders her und steht bei Dir nicht zur Verfügung?
Tom Berger
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl bis zum Ende
Layerp habe ich auch
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl bis zum Ende
... oder ist bei Dir einer der im Makro stehenden Befehle umdefiniert?
Wenn's das auch nicht ist, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Dann: AutoCAD deinstallieren, neu installieren :-)
Sag' doch mal, wo das Makro hängen bleibt, oder wo es abbricht. Schalte vorher gegebenenfalls CMDECHO auf 1.
Tom Berger
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Cmdecho ist auf 1
der Befehl wird ausgeführt; nur kein Bemstil und Layer zurückgesetzt
eigentlich brauche ich das nicht, es wundert mich nur warum es nicht funzt
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe "auch" darauf das du andere Einstellungen  für den qleader hast !?
- Sebastian -
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Cmdecho ist auf 1
Ruhig Blut! Ich verstehe ja auch schon bei nur einem Fragezeichen, dass es Dein Satz eigentlich eine Frage ist :-)
Der Befehl _QLEADER;\\; wird also korrekt ausgeführt, aber das darauf folgende _LAYERP nicht mehr? Dannn poste doch endlich mal die ganzen Befehlsmeldungen samt Deiner Eingaben (einfach aus dem AutoCAD Befehlsfenster kopieren). Zur Probe kannst Du nach  _QLEADER;\\; und vor _LAYERP; auch mal das hier einsetzen (getstring "TEST");
Tom Berger
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
der Eizige, der U's für diesen Beitrag bekommen müsste, wäre cadffm, denn es liegt tatsächlich an den Einstellungen für _qleader.
Habe die Nachfrage nach der Textbreite in den Einstellungen rausgenommen und es klappte garnix mehr. Nun müsste man für dieses Macro nur die genauen Einstellungen für den _qleader wissen welches es benötigt. Ansonsten is es nutzlos. Es reicht doch auch den Layer zu setzen. Der Bemassungsstil springt doch sowieso wieder auf Archdim; denn Helmut arbeitet doch mit ARCHTOOLS.
Ciao
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle!
Die genauen Einstellungen sind:
Maßtext = Mtext
Führungslinie und Pfeil
Führungslinie = Gerade
Pfeilspitze = Keine
Anzahl der Punkte = 2
Absatztext = Untere Linie unterstreichen
Mit diesen Einstellungen funktioniert das macro (bei mir)
Helmut
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ciao
Hallo AsSchu!
Also bei mir macht er das nicht.
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit ich auch mal was Beitrage:
In Makro, das eine Wolke automatisch auf den Layer "2-INDEX-A" zeichnet:
^C^C-la;m;2-INDEX-A;;_revcloud;\;x;_layerp
Ich weiß - ein bescheidener Beitrag jedoch immerhin (wie Ödön von Horwath zu sagen pflegte)
Helmut
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast wohl Macro-Blut geleckt?
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Helmut was ist wenn ich den Layer gleich eine Farbe zuweisen will wie sieht dan das Markro aus.
danke heinz
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dober Heinz:
danke heinz
Hallo Heinz!
Das ist mein erstes selbstumgebasteltes Makro.
Ich weiß nicht wie das geht, da müssen wohl die Profis ran ...
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke heinz
In den Makros gibst Du exakt daselbe ein, wie in den Befehlen, wenn diese befehlzeilengesteuert ablaufen. Das Seikolon gilt als Return, der Backslash als Pause für eine Benutzereingabe.
Beim Layer-Befehl kommt dann einzig noch die Einstelling der Farbe hinzu mit "f;" und dann der Farbname bzw die Nummer, und dann der Name des Layers, für den die Farbe gelten soll, also z.B.
... -layer;m;NEUERLAYER;f;5;NEUERLAYER; ...
Wenn Du weiteres wissen willst, dann gibt einfach in der Befehlszeile ein -layer und lass Dich überraschen...
Tom Berger
Tom Berger
captainfritz
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ich habs ja oben schon mal gesagt. Da du 2004 hast, kannst Du sowas alles über die Werkzeugpalette machen.
Viel Spa?
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von captainfritz:
Hallo Heinz,
Viel Spa?
Hallo captainfritz bei 2004 geht das noch nicht erst ab 2005 so viel ich weiss
danke heinz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht ab 2004 ! nicht erst ab 2005 .
Um alle Möglichkeiten nutzen zu können (Makro-Werkzeug in Palette legen zB)
muß man aber diese Optionen freischalten - wie das geht ist im Lispforum ein schöner Link gepostet,
oder aber du bist Subscr.-Kunde, da hat man eine "ordentliche" Erweiterung bekommen.
(Die das Freischaltet)
- Sebastian -
captainfritz
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heinz,
vielleicht hilft ja der Hinweis vom Tunnelbauer
Das von captainfritz beschriebene Feature ist erst in AC2005 möglich (oder unter Verwendung der Tool-Paletten-Extension von der AC-Website in Zusammenspiel mit AC2004 und der Subskription http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=3551556&linkID=2176881).
Desweiteren lassen sich, bei obiger Konfiguration, sämtlich LISP-Files in die Tool-Paletten importieren; stellt auch eine ganz praktische sinnvolle Erweiterung dar.
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadffm
da ich kein Englisch kann ist es schwer das zu machen danbke aber es müsste so funktionieren wenn ich das so mache wie beschreiben
danke heinz
