  Rund um AutoCAD
  Blöcke um Ursprung drehen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke um Ursprung drehen (1119 / mal gelesen)
ansgarmw74
Sehen Sie sich das Profil von ansgarmw74 an!   Senden Sie eine Private Message an ansgarmw74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2024
AutoCad Map 3D 2024
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 20. Sep. 2024 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme aus der Microstation-Welt. Dort gibt es eine Funktion, wo man massenhaft Blöcke um den Ursprung drehen kann. Jetzt suche ich nach einer vergleichbaren Funktion unter AutoCad. Ich muss eine große Anzahl von Blöcken um den Ursprung drehen.
Ansgar Müller-Wissmann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Sep. 2024 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
unglaublich aber wahr: Geht nicht!
(zumindest nicht in AutoCAD, aber wie ich sehe hast du ja auch MAP3D - damit kenne ich mich nicht aus)
Man benötigt also ein Zusatzprogramm / Programmierung um das Ziel zu erreichen,
zB. so.
APPLOAD ->  https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTMLna/022551.shtml
ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2024
AutoCad Map 3D 2024
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 20. Sep. 2024 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Sep. 2024 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme ja an du möchtest alle Blockreferenzen um denselben Winkel drehen
und nicht alle Blockreferenzen auf denselben Winkel bringen?
Denn letzteres würde man noch hinbekommen in der Eigenschaften-Palette STRG+1
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 20. Sep. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Zweischneidig , soweit ich mich erinnere auch in MS wenn der Ursprung nicht Zentrisch ist oder mehrer Positionen beinhalten kann
aber du könntest dir das mal anschauen.
https://www.kimprojects.com/free-lisp-programs/#rmo
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Sep. 2024 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026265.shtml
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 23. Sep. 2024 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2024
AutoCad Map 3D 2024
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 23. Sep. 2024 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die lsp-Datei "Drehen-E" ist die beste Alternative für meine Anforderungen, da ich Blöcke habe die unterschiedlich ausgerichtet sind und um einen gleichen Betrag gedreht werden müssen.
Vielen Dank für die Hilfe.
GIGVBW
Konstrukteur im Theaterbereich
Sehen Sie sich das Profil von GIGVBW an!   Senden Sie eine Private Message an GIGVBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGVBW
ACAD 2024 Vollversion
erstellt am: 07. Okt. 2024 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
...könnt sein dass ich da falsch denke, aber wenn du den fraglichen Block öffnest und um zb 5° drehst ( um den Ursprungspunkt und wieder speicherst - haben sich alle Blöcke um diesen Wert gedreht......
LG GIG
GIGVBW
erstellt am: 07. Okt. 2024 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Doppelpost
LG GIG
[Diese Nachricht wurde von GIGVBW am 07. Okt. 2024 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 08. Okt. 2024 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
@GIGVBW
Mach das BITTE NICHT.
Damit drehst du nicht die Blockeinfügungen sondern du änderst die Blockdefinition.
Bei dynamischen Blöcken würdest du sogar den ganzen Block schrotten.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
GIGVBW
erstellt am: 08. Okt. 2024 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
..... ist mir alles klar - falls es die Zeichnung( die ich ja nicht kenne) aber erlaubt ( weil es keine Blöcke gibt, welche NICHT gedreht werden sollen, )ist das IMHO ein gangbarer Weg.
LG GIG
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 10. Okt. 2024 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GIGVBW:
Nöö, das ist kein sinnvoller Weg. Wenn die Blöcke beispielsweise aus einer Blockbibliothek stammen, und wenn irgend ein Anwender direkt oder eine App die Blöcke aus der Blibliothek nachlädt, um die DWG aktuell zu halten, ist alles wieder falsch.
Eine Blockdrehung ist was anderes als eine verdrehte Geometrie innerhalb einer Blockdefinition, und das sollte man auch nie durcheinander bringen.
archtools
erstellt am: 10. Okt. 2024 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ansgarmw74:
Mit "Ursprung" meinst Du den Ursprung des aktuellen BKS, oder meinst Du den Blockeinfügepunkt? Und soll der Block dann in seinem Objektkoordinatensystem gedreht werden, oder im aktuellen BKS?
Unten findest Du eine Funktion MODENT, die alle DXF-Codes eines Entities ändern kann, also auch den Drehwinkel. Der Drehwinkel steht als Radians im Gruppencode 50. Wenn Du den Einfügewinkel einer Blockreferenz beispielsweise auf PI/2 bzw 90° ändern willst, dann gibst Du also ein
(modent en 50 (/ PI 2.0))
Wie Du alle Blockreferenzen einer DWG nacheinander so bearbeiten kannst, oder wie Du den vorhandenen Drehwinkel um einen bestimmten Wert ändern kannst, kannst Du sicher selbst leicht herausfinden. Notfalls kannst DU ja hier oder im Lisp-Forum nachfragen.
Code:
(defun modent (ename dxf val)
  (entmod (at-subst
            (cons dxf val)
            (entget ename)
;;; Hilfsfunktion AT-SUBST
;;; ersetzt in einer ASSOC-Liste den
;;; (assoc (car ntok) lst) Ausdruck durch den ntok Ausdruck
(defun at-subst (ntok lst / temp)
  (cond
    ((not lst)
          (list ntok)  ; lst existiert nicht
    ((not (assoc (car ntok) lst))
          (reverse (cons ntok (reverse lst)))    ; assoc existiert noch nicht, hinten dran
    ( 'T
      (subst ntok (assoc (car ntok) lst) lst)    ; assoc existiert schon, ersetzen
GIGVBW
erstellt am: 10. Okt. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
.....dann macht es natürlich keinen Sinn.
Ich dachte halt, du willst NUR in dieser Zeichnung alle eingefügten Blöcke (einer Blockdefinition) um einen bestimmten Betrag drehen..... da erwarte ich nicht, dass man die Blockdefinition dann mit dem Block aus der Bibliothek aktualisiert..... wie auch immer - oben gibt´s ja schon einen geeigneteren Lösungsansatz !
LG GIG
archtools
erstellt am: 11. Okt. 2024 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch dann macht man sowas nicht. Du weißt ja nicht, was mit dieser DWG später noch alles passiert. Vielleicht will jemand nächstes Jahr mal alle DWGs durchgehen und will die Blöcke aus den DWGs in eine Blockbibliothek holen, oder, oder, oder ...
Es gibt für Deinen Vorschlag nur ein sinnvolles Szenario: ein Plot der DWG muss innerhalb der nächsten 10 Minuten beim Kunden sein. Dann muss man eben erst mal unsauber tricksen, um das Notwendige zu erreichen. Aber dann setzt man sich unmittelbar danach hin, und macht die DWG wieder sauber und ordentlich verwendbar.
GIGVBW
erstellt am: 11. Okt. 2024 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
...natürlich weiß ICH nicht was mit der dwg noch alles passiert.....
woher auch ..... der Fragesteller wird es aber genau wissen , denk ich mal ...du hast sehr richtig das Szenario beschrieben, wo "man so was machen kann".... wenn du wüsstest, was ich in ACAD schon alles gemacht hab ,"was man so nicht macht" , was aber trotzdem gefunzt und zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat ....
...wie auch immer.. jedem das Seine...
LG
GIG
LG GIG
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2024 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
woher auch .....
[/QUOTE]
Mit etwas Weitsicht kann man sich das Denken, was so alles mit DWG´s passiert/passieren kann.
wenn du wüsstest, was ich in ACAD schon alles gemacht hab ,"was man so nicht macht" [/QUOTE]
Glaube das will keiner Wissen ;-)
was aber trotzdem gefunzt und zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat [/QUOTE]
Für dich gefunzt und zum gewünschten Ergebnis geführt hat, für andere zu unerwarteten Ergebnissen führt ;-)
Blockdefinitionen ändert man eben nicht, es sei den man will Bewusst was an der Geometrie verändern (Hier eher nicht der Fall, hier gings ja um die Blockreferenz die gedreht werden soll), berücksichtigt die 1000 Dateien in denen der Block ebenfalls vorhanden ist, ändert diesen dort auch etc. etc.
"wenn du wüsstest, was ich in ACAD schon alles gemacht hab" Ganau das sind die katastrophalen DWG die man so von Planern Tagtäglich auf den Tisch bekommt ;-) AutoCAD bieten einem ja jede Möglichkeit damit zu machen was man will und wie man es will... Was jeder unglücklicherweise auch tut :-P
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
