  Rund um AutoCAD
  In den Blockeigenschaften vorhandenen Hyperlinktext als Text neben den Block eintrage
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  In den Blockeigenschaften vorhandenen Hyperlinktext als Text neben den Block eintrage (928 / mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 07. Nov. 2023 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dwg
in der angehängten Zeichnung sind diverse Fenster und Türblöcke (alle mit unterschiedlichen Blocknamen) die alle in den Eigenschaften einen Hyperlink mit den Maßen der Öffnungen haben. Diesen Hyperlink benötige ich in der Zeichnung als Text oder sichtbares Attribut.
Ich stelle mir da so eine Lisp vor, die aus gewählten Blöcken den Hyperlinktext in ein Attribut oder Text am Block plaziert.
Gibt es sowas vielleicht oder kann mir jemand das programmieren?
Kai
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2023 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn dir das nicht spontan hilft: Das gibt es bestimmt (beides) und programmieren können das eine Menge Leute hier.
Hättest du bereits ein Attribut an den Blockreferenzen, dann müßte man nur diesen Code um einen kleinen Fehler bereinigen
und den Attributnamen anpassen https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/030231.shtml#000014
(habe ich gerade am Handy nicht den Nerv und zudem hilft es dir ja nichts - ohne Attribut)
"Als Text" wird es sicher auch etwas geben, Google ist da immer mein freundlicher Helfer,
nur ausprobieren muss ich die Treffer selbst - das macht selten jmd für mich.
Wenn du in ein paar Tagen noch immer keine Lösung hast, schreib mir
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 07. Nov. 2023 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist kein Attribut an den Blöcken, die Blöcke werden mir aus einer anderen Software erstellt, auf die ich keinen Einfluss nehmen kann.
Die Blöcke kommen auch immer mit unterschiedlichen Namen...
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 10. Nov. 2023 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
HY
nun ja wie gesagt mit Lisp sollte das gehen
* Registered Application Name: PE_URL
* Code 1000, ASCII string:
* Code 1002, Starting or ending brace: {
* Code 1000, ASCII string: Tür: Breite=686.677, Höhe=1964.477, Tiefe=142.129, Abstand vom Boden=0.000
das deine Blöck kein Attribut haben...
Denkansatz... es gab / gibt ein Tool das graphisch gleiche Blöcke tauscht.... -> bin auf der Suche
aber der Block bzw die Darstellung wird auch über die Application "eingerichtet"
aber auch das kann durch Lisp gehandelt werden
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
