  Rund um AutoCAD
  Attributen aus Blöcken lösen (Blöcke behalten)
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -16 Wochen
Autor Thema:  Attributen aus Blöcken lösen (Blöcke behalten) (1478 / mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
Civil 2023 bis
Civil 2025
iTWO 2014
erstellt am: 05. Apr. 2023 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem mit Blöcken. In meiner Zeichnung mit vielen Blöcken haben einige davon Attribute. Nun würde ich gerne die Blöcke beibehalten, geht das irgendwie (ich meine natürlich auf einfache Weise)?
VG Tom
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Apr. 2023 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst wenn man alles auflöst (mit Burst aus den Expresstools), die Texte kurz ausschneidet oder in eine andere DWG bringt,
das Ganze rückgängig macht, die Attributwerte löschen (oder willst du auch die Blöcke ändern, die Attributdefinitionen löschen?)
und die mit Burst erstellten Text wieder einfügst
..wäre das für mich ein "einfacher Weg" - gegenüber den Möglichkeiten die es sonst gibt (nachzeichenn).
Aber es geht noch leichter, es gibt einige Tools die genau das machen (Attributwert löschen und dafür als Text darstellen).
Suche mal nach ATTRTOTXT_NOEXP um nur ein Beispiel zu nennen.
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2023 bis
Civil 2025
iTWO 2014
erstellt am: 05. Apr. 2023 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Dein beschriebenes Vorgehen wollte ich so praktizieren, jedoch habe ich keinen Weg gefunden, die Blöcke, in welche Attribute enthalten sind, herauszufiltern. Somit wurden mit dem Befehl "BURST" alle Blöcke aufgelöst?
Aber super, das mit dem Hinweis auf die LISP-Datei. Hab es gleich probiert, das hat richtig geholfen. Nach so etwas habe ich schon den ganzen Vormittag gesucht, vielen Dank.
VG Tom
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Apr. 2023 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
>>" Somit wurden mit dem Befehl "BURST" alle Blöcke aufgelöst?"
Ich dachte du möchte keine Blöcke auflösen, daher ist das doch egal - da du diesen Schritt ja ohnehin wieder rückgängig machst (für alle Blöcke)
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2023 bis
Civil 2025
iTWO 2014
erstellt am: 05. Apr. 2023 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Blöcke sollten erhalten bleiben (Also nur Blöcke ohne Attribute), nur die Attributte sollten raus. Dann hätte ich das so wie von dir beschrieben machen wollen, also Attribute mit "BURST" herauslösen, separieren und alles rückgänig machen, so dass die Böcke wieder da sind, aber dann hätte ich ja auch wieder die Attribute drin.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 05. Apr. 2023 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 9TomCat:
Das kann man mit einem kleinen Lisp auf zwei Weisen erledigen:
1. Nur die ATTRIB Entities löschen und den Flag "Attribute folgen" beim Insert-Entity ändern. Dann haben die Blockdefinitionen noch immer das ATTDEF Entity für jedes Attribut, und beim Neueinfügen eines solchen Blocks werden auch die Attribute angehängt.
2. Vorgang wie 1) aber zusätzlich aus jeder Blockdefinition die ATTDEF Entities löschen.
Ohne Programmierung wird das vermutlich nur mit großem Aufwand gehen.
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2023 bis
Civil 2025
iTWO 2014
erstellt am: 05. Apr. 2023 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also noch mal konkret, eigentlich suchte ich eine Möglichkeit, Blöcke in welchen Attribute enthalten sind, herauszufiltern? Diese Möglichkeit habe ich bisher nicht gefunden?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Apr. 2023 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Da dir das andere Tool ja zusagt, möchtest du doch überhaupt kein Attribut löschen, auch keine Attributdefinition,
sondern ausschließlich den Attributwert. Denn das Tool löscht ja weder Attributdefinitionen noch Attribute, sondern setzt nur den Attributwert auf "" = nüscht.
Genau davon war ich bei meiner Antwort ja auch ausgegangen: "...das Ganze rückgängig macht, die Attributwerte löschen "
Für das Attributwerte löschen:
1. Kein Fan davon, aber es würde funktionieren: Suchen&Ersetzen nutzen.
2. Deutlich besser: Expresstools ATTOUT / ATTIN und schnell über Excel die Werte löschen.
Hat man nur Blockreferenzen mit den gleichen Attributen, dann geht natürlich auch markieren und Attributewerte in der EigenschaftenPalette ändern.
archtools
Mit einem kleinen Lisp-Dreizeiler kann man das leicht lösen.
1. Alle Inserts wählen
2. Die Inserts danach durchgehen, ob ihnen Attribute folgen, und diese sammeln.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Apr. 2023 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
ALLES EDITIERT, meine Nerven.
Attribute? Oder Attributwerte?
Wenn ich dich wörtlich nehme: Nein gibt es nicht.
Aber wenn es dir ausreicht Blockreferenzen mit Attributen Unsichtbar=Nein auszufiltern,
dann kannst du das mit dem Suchen&Ersetzen machen, Befehl: SUCHEN
EDIT: Siehe Tom
Aber mit Lisp, kein Problem für unverschachtelte Blockreferenzen:
(sssetfirst nil (ssget "_X" '((66 . 1))))
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Apr. 2023 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Das geht übrigens auch mit den Expresstools, Funktion: SSX, Option FLAG
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2023 bis
Civil 2025
iTWO 2014
erstellt am: 05. Apr. 2023 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh je, vielen Dank für die wirklich sehr inspirierenden Hinweise und Lösungsansätze. Die muss ich nun erst mal ausprobieren.
Ich hab halt eine Datei die ich sortieren bzw. aufarbeiten mit, mit etlichen Blöcken, einige mit und einige ohne Attribute. Ich wollte nun die Böcke behalten, allerdings die mit den Attributwerten entfernen (also rausfiltern, die Attribute entfernen und die Blöcke wieder einfügen). Und das ist mir bisher auf einfache Weise (einfaches rausfiltern) nicht gelungen.
Aber jetzt hab ich ja von Euch verschiedene Ansätze zum testen …
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 05. Apr. 2023 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es noch konnkreter ? ich hab die Fragestellung so nicht verstanden. ( okay kommt öffter vor bei mir ,aber manchmal hab ich dann doch die richtige Glaskugel)
die Blöcke zu finden für welche Zweck ?
datenextrakt und ich hab alles inkl Handel
cu cw
Falscher Dampfer aber egal
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
