 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: dwg in step (1497 mal gelesen)
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, evtl. habe ich nur schlecht gesucht, aber ich frag mal trotzdem: Gibt es eine günstigen Aufsatz oder ein tool, womit man acad-3D-daten in step-dateien umwandeln kann, und zurück??? IM Mechanical geht es problemlos und im ACAD nicht m ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
Hi, schau mal in der Hilfe (F1) nach Import und Export was da alles möglich ist. Step importieren geht auf jeden Fall. *edit* Böse Tastatur *edit* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 22. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hi, schau mal in der Hilfe (F1) nach Import und Export war da alles möglich ist. Step importieren geht auf jeden Fall.
okay, gefunden, und andersrum??? ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
 Beiträge: 252 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
