 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: DGW in STP (7458 mal gelesen)
Predrag Mili Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 7 Registriert: 07.04.2009
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, hab das problem das ich unter EXPORT das STP Format nicht sehen kann. Mir wurde gesagt das ich dies unter EXPORT finden kann jedoch kann ich es nicht sehen. Hab bisher nur DWG dateien benutzt, jedoch muss ich jetzt für eine Firma eine STP datei erstellen. habe ACAD 2009 und habe einen 3d-Körper gezeichnet. kann mir da jemand helfen wie ich von dwg. auf stp komme =? lg.pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Predrag Mili
Servus Pepe und herzlich Willkommen bei CAD.de Bist Du dir sicher, dass hier nicht STB (Stiftkonfig) gemeint ist? Oder wirklich eine Step-Datei verlangt wird? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 07. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, hmmm also mir hat der nette mensch am anderen ende der leitung gesagt ds es eine STP ist vieleicht habe ich es falsch verstanden, er möchte meine zeichnung einfach einfügen können und möchte keine DWG datei. und ich habe bisher noch nie eine STP datei verwendet, bin acuh zimlich frisch was 3 d konstuieren angeht. wenn du noch weitere infos brauchst sag es mir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Predrag Mili
Moin, ich glaube, wir brauchen noch die info über das verwendete AutoCAD  -> Bitte Systeminfo ausfüllen, danke. Imho bietet AutoCAD- Mechanical den Im- und Export von STP an, genau weiß ich das aber nicht, ich bin Civilist, kein Metallverbieger ;-) Mach Dich also erstmal über das Format schlau, welches Du erzeugen möchtest. Ein thread bei cad.de: KLICK. Es gibt noch viele weitere. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Predrag Mili
Zitat: Original erstellt von Predrag Mili: Frage mal anders, ihr zeichnet in auto cad 2009 ein 3D objekt und wollt es in STEP umwandeln wie macht ihr das ?
Hallo Pepe, wir benutzen den Mechanical Desktop um Dateien in stp umzuwandeln, denn mit "nacktem" AutoCAD2009 geht das nicht. Evtl. gibts ja auch einen Konverter... ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Predrag Mili
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Predrag Mili
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Predrag Mili
Wer AutoCAD 2011 mit Subscription hat, kann zumindest IGES mit normalem AutoCAD exportieren (Download der Extension im Subscription Center). Ansonsten kann jede AutoCAD Version mit dem Befehl ACISOUT Dateien im SAT Format erzeugen. Das ist auch ein gängiges Austauschformat für 3D Modelle, das von fast jedem 3D Programm importiert werden kann. Für STEP (*.stp) Export wird aber AutoCAD Mechanical benötigt. Für eine einmalige Konvertierung wird man bestimmt hier ein hilfsbereites Mitglied finden. [EDIT] Ergänzung zu SAT. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Predrag Mili
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Wer AutoCAD 2011 mit Subscription hat, kann zumindest IGES mit normalem AutoCAD exportieren (Download der Extension im Subscription Center). Ansonsten kann jede AutoCAD Version mit dem Befehl [b]ACISOUT Dateien im SAT Format erzeugen. Das ist auch ein gängiges Austauschformat für 3D Modelle, das von fast jedem 3D Programm importiert werden kann. Für STEP (*.stp) Export wird aber AutoCAD Mechanical benötigt. Für eine einmalige Konvertierung wird man bestimmt hier ein hilfsbereites Mitglied finden.[EDIT] Ergänzung zu SAT.[/B]
danke , das war der Punkt an dem ich "ausgestiegen" bin es gibt noch was anderes http://labs.autodesk.com/technologies/fusion/ aber alles Krücke, da wenn der eine einem nur stp "leifern" möchte man verloren hat ;-) aber das klärr ich noch Danke ------------------ cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
