  Rund um AutoCAD
  ESC Taste auf eine andere Taste legen
Autor Thema:  ESC Taste auf eine andere Taste legen (8649 mal gelesen)
mason1987
Sehen Sie sich das Profil von mason1987 an!   Senden Sie eine Private Message an mason1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mason1987
Win 7, 64Bit AutoCAD 2012 & 2013
erstellt am: 01. Nov. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Leider habe ich über Google und die Suche nichts eindeutiges gefunden.
In AutoCAD Anpassen leider auch nicht...
Könnt ihr mir denn ein Tipp geben wie ich die ESC Taste auf eine andere Taste bzw bestenfalls sogar auf eine Maustaste legen könnte?
Vielen Dank
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Nov. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mason1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mason,
hattest Du das hier schon gefunden?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Nov. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mason1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastatur aufschrauben .. umklemmen ...
angepaßtes Tastaturlayout unter Windows einstellen ... bzw. Tools wie
PATCHKEYBOARD (ungetestet) ..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
mason1987
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antworten.
Ich möchte aber sehr ungern in Windows was ändern, lediglich in AutoCAD.
Da meine Maus mehr Tasten hat, dachte ich mir den Befehl *ABBRUCH* welcher beim drücken der ESC Taste verwendet wird, lege ich mir über das Anpassen Menü noch zusätzlich auf die Maus.
Leider habe ich es über das Anpassen Menü nicht geschafft, bzw nicht gefunden und wollte euch Fragen ob ihr wisst wie/ob das in AutoCAD geht ohne die Windowstastenbelegung zu ändern.
Grüße Mason
CADmium
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mason1987 10 Unities + Antwort hilfreich
na wenn deine Maus mehr Tasten hat, kannst du diese vielleicht über den Maustreiber entsprechend belegen ? .... gilt dann natürlich auch Windwosweit ...
ansonsten kannst du auch mal in ACAD probieren
Befehl CUI ... deine cui wählen ... Maustasten .. Klicken ....dann die Schaltfläche ?? und dann bei Makro ^C^C
  - Thomas -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mason1987 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.autohotkey.com/
aktiv nur wenn ein AutoCAD fenster offen
XButton2 muss man auf die Taste anpassen die man verwenden will
Dateianhang einmal die AHK und einmal die EXE (kompilierte AHK die ohne installation von Autohotkey funktioniert nicht änderbar)
Code:
#IfWinActive, AutoCAD
XButton2::Send, {ESC}
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 06. Nov. 2012 editiert.]
Timo2012
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Timo2012 an!   Senden Sie eine Private Message an Timo2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo2012
Windows 7, Autocad 2016, Express Tools, AviPLAN Airside Pro
erstellt am: 06. Nov. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mason1987 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht ganz normal über den maustreiber!
Ich hab die IntelliMouse von Microsoft und hab mir auf die linke daumentaste genau diesen Befehl gelegt.
Einfach gewünschte Taste auswählen und als Tastaturkürzel Strg+Ü eingeben. Strg+Ü ist das ofizielle Tastaturkürzel für Auswahl aufheben / Abbruch.
Man kann normalerweise im Treiber auch sagen das es nur für AutoCAD so gehandhabt werden soll.
[Diese Nachricht wurde von Timo2012 am 06. Nov. 2012 editiert.]
