  Rund um AutoCAD
  welcher Befehl steht hinter der ESC-Taste
Autor Thema:  welcher Befehl steht hinter der ESC-Taste (3720 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 30. Aug. 2006 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
accelerators.txt
Hallo allerseits!
Der Titel dieses Beitrags sieht nicht nur komisch aus...er ist´s!!
Also...Problem:
Welcher Befehl steht hinter der Escape-Taste??
Ich will für einen Mitarbeiter (Linkshänder) die Tastatur umlegen und dachte....legst dem halt einfach schnell über die accelerators.mnu die ESC-Taste auf STRG+LEFT und gut...aber denkste...
...Problem...: mit ^C^C ist´s nicht getan!!
Nachdem ich die Tasten umgelegt habe kann ich zwar aktive Befehle abbrechen, aber Sachen die ich "markiert" bzw. "ausgewählt" habe, lassen sich durch das Kürzel nicht abwählen?!
Wenn ich die ESC-Taste drücke steht ja auch *Abbruch* in der Befehlszeile...was bei meinem Kürzel nicht dabeisteht!
Bitte helft mir!
ACAD 2007 VOLL und LT
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 31. Aug. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es doch mal mit ^C^C<leerzeichen>.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Aug. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht unbedingt die Antwort auf deine Frage, aber vielleicht ist ja das das Richtige?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Proxy:
Soweit ich gesehen hab braucht man kein Leerzeichen. Da ^C^C eigentlich kein Befehl ist.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles Quatsch: im Hintergrund wird die undoumentierte Funktion ESC aufgerufen, die ich hier mal extrahiert hab, so das sie auch für Linkshänder genutz werden  kann:
(defun c:ESC( / WS)
  (setq WS (vlax-create-object "WScript.Shell"))
  (vlax-invoke-method WS 'sendkeys "{ESC}")
  (vlax-release-object ws)
  (princ)
einfach ESC auf den entsprechenden Button legen
  - Thomas -
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich würde die Lösung von CADwiesel bevorzugen.
Wir haben auch einige Linkshänder bei uns.
Umbiegen der Tastaturbelegung macht meistens Probleme.
Was ist, wenn der Kollege mal krank oder im Urlaub ist und an seinem Rechner muss was gemacht werden. Die Umbelegung ist meistens nirgends dokumentiert. Die Probleme sind doch vorprogrammiert.
Außerdem ist eine Linkshändertastatur auch für andere Programme nutzbar. Und bei den heutigen Preisen sollte das kein Problem mehr sein.
Gruss Frederik
