  Rund um AutoCAD
  Messen entlang Polylinie anhand Stationskilomter (aus Datei)
Autor Thema:  Messen entlang Polylinie anhand Stationskilomter (aus Datei) (3508 mal gelesen)
zwirbl
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von zwirbl an!   Senden Sie eine Private Message an zwirbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwirbl
AutoCAD 2010 + 2013 - Deutsch
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe eine Achse die mehrere Kilomter lang ist. Dazu eine Excel Tabelle in der mehrere Stationierungskilomter berechnet wurden.
Gibt es ein Lisp oder einen Befehl mit dem mir ein Punkt oder ein Block entlang der Achse am jeweiligen Stationierungskilometer eingezeichnet wird.
Ungefair sowas wie der befehl MESSEN - nur, dass ich jeweils nur den ersten Punkt brauche
lg.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwirbl 10 Unities + Antwort hilfreich
zwirbl
Bauing.
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit schon mal ein fortschritt danke
super wär halt noch wenn ich die daten aus der excel oder ascii laden könnte - damit keine tippfehler passieren
Weil wenn ich mich 1 mal vertipp stimmen die darauf folgenen punkte nicht mehr
CADmium
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwirbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's vielleicht auch im www .... programmierbar ist es jedenfalls
  - Thomas -
