  Rund um AutoCAD
  Block auf Linie einfügen
Autor Thema:  Block auf Linie einfügen (3449 mal gelesen)
Martin Henkel
Sehen Sie sich das Profil von Martin Henkel an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Henkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Henkel
Win XP Pro Civil3d 2006
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit einen Block auf einer Linie einzufügen?
Eventuell über das Auswählen einer Linie oder Polylinie, wobei der nächstgelegene Endpunkt Station "0" entspricht und man dann die gewünschte Station auf der Linie angibt und Wiederholungsmöglichkeit bis ESC?
Ich habe leider über den Punktfang keine entsprechende Konstellation gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Martin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal _divide oder aber auch _measure...
je nachdem was du willst - gleichmäßigen (besser gesagt: regelmäßigen Abstand) Abstand oder bestimmte Anzahl mit gleichmäßigen Abstand...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Okt. 2007 editiert.]
Martin Henkel
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundsätzlich geht das natürlich, aber dann bekomme ich viele Einfügungen mit gleichen Abstand die ich anschließend wieder löschen muss. Mein Ziel ist aber ein Einfügen an unterschiedlichen Stationen z. B. 3.20, 10.70 usw.
Gruß Martin
Hilda
Sehen Sie sich das Profil von Hilda an!   Senden Sie eine Private Message an Hilda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilda
Windows XP
2GB RAM
Autocad Civil 3D 2007 SP 3
VestraCad Build 028
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Du könntest Dir eine Achse aus der Polylinie machen und dann über Punkte erstellen, Stationspunkt/Versatz Deine Stationen eingeben.
Gruß Hilda!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin Henkel:
Gruß Martin
Das geht mit 'nem Lisp ,welches auf die vlax-curve Funktionen zurückgreift ...
  - Thomas -
Martin Henkel
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Hilda und Thomase,
das mit der Achse geht in meinem Fall leider nur bedingt Hilda, da das Element (Linie) eine Verbindung zu einer Datenbank herstellt und nich verändert werden darf, aber Danke!
Hallo CADmium,
leider bin ich in LISP nicht bewandert, könntest Du das Ganze näher erläutern? Ich habe zwar mit diversen Suchen Stationierungstools entdeckt, aber auf meinen Fall kann "ich" das nicht ableiten. Verstehe aber auch wenn das den Rahmen des Forums sprengt.
Also schon mal Danke an Alle.
Gruß Martin
CADmium
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
PL-STATION.VLX.txt
Hallo CADmium,
ich denke, erläutern hilft dann auch nicht groß weiter. Ich hab dir mal ein kompiliertes Lisp zum Testen mit rangehangen. Wie du es Laden kannst , kannst du hier nachlesen.
  - Thomas -
Martin Henkel
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
funktioniert super!
Nur noch eins, könntest Du es so umstellen, das die Stationierungsangabe immer von 0,00 startet und nicht vom letzten Punkt ausgeht?
Gruss Martin
Martin Henkel
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
habe doch noch einen Fehler gefunden.
Ich kann zwar den Startpunkt der Stationierung festlegen, aber es funktioniert nur wenn er auch der "1. Scheitelpunkt" der Geometrie ist, ansonsten bricht das Tool mit der Meldung "Abstand nicht auf Kurve abtragbar!" ab.
Könntest Du das und die Stationierung immer ausgehend von "0,00" noch hinbiegen?
Gruss Martin
CADmium
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool trägt den eingegebenen Abstand immer in Richtung der Kurve auf derselben ab, für Stationierung in anderer Richtung ist ein negativer Abstand einzugeben.
  - Thomas -
Martin Henkel
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
natürlich mein Fehler, da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Könntest Du mir denn wegen des Ausgangspunktes der Stationierung noch behilflich sein, oder habe ich meinen Bonus schon ausgeschöpft?
Gruss und Danke
Martin
CADmium
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
...zu dem Punkt hast du bereits eine PM erhalten ..
  - Thomas -
