| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: CTB, verschiedene Farben, gleicher Plot? (4879 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 29. Aug. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unsere Herren haben beschlossen, dass wir künftig in CTB und nicht mehr in STB zu denken haben. Sie haben uns dabei eine CTB geschenkt, bei der es z.B. genau eine Möglichkeit gibt, einen schwarzen Strich 0,25mm zu plotten, nämlich Farbe "weiß" = Plotstil "Color_7". Ich hätte aber gern eine ganze Reihe von Layers in "0,25 schwarz" geplottet und doch am Bildschirm in unterschiedlichen Farben dargestellt: irgendwelche Vorderkanten, Hinterkanten, Parallelen, Ränder usw., die gern alle nachher gleich geplottet werden dürfen, aber die ich von der Funktion her im DWG unterscheiden muss. Und die auch auf unterschiedlichen Layers sind. Wie macht denn das der kundige CTB-Fan in seinen Zeichnungen? (Sorry, dass ich dieses Thema aufwärme, das wahrscheinlich schon 1870 ausreichend abgehandelt wurde. Mir würde auch ein Link zu einem alten Thread ausreichen.) MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 29. Aug. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Zitat: Original erstellt von wwwilli: ... bei der es z.B. genau eine Möglichkeit gibt, einen schwarzen Strich 0,25mm zu plotten, nämlich Farbe "weiß" = Plotstil "Color_7"....
Wenn das so ist dann sehe ich eher "schwarz" für dich. Deine Idee ist löblich, üblich und nachvollziehbar, aber damit müsste man in der CTB dann weitere Farben auf "Schwarz, 0.25 mm" setzen. Das ist eigentlich die Idee der CTB. Wenn das nicht zulässig ist dann sollen dir "deine Herren" eine Lösung geben. Es soll Leute geben, die durch die Hintertür arbeiten: Sie haben eine "Layersteuerung A", die für den Schirm und die Zeichenarbeit optimiert sind - schön bunt und vielfältig. Und dann haben sie eine "Layersteuerung B", die den Vorgaben entspricht. Gezeichnet wird mit A, gedruckt und abgegeben wird mit B. Ist natürlich der nackte Wahnsinn, fehleranfällig, zeitraubend und manchmal auch gar nicht lösbar - aber was soll's ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 29. Aug. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Eigentlich ist dafür die Layerüberschreibung pro Ansichtsfenster gemacht/erdacht worden. Sofern du deine Pläne aus dem Layout heraus plottest, kannst du im Ansichtsfenster die Farbe und die Linienstärke überschreiben (im Layereigenschaftenmanager die rechten Spalten). Dann braucht es gar keine Plotstiltabelle mehr. Für mich die sauberste Variante. Besser als Plotstiltabellen und besser als Layerstatus zu speichern und wiederherszustellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Aug. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Zitat: Original erstellt von Peter2: [...] aber damit müsste man in der CTB dann weitere Farben auf "Schwarz, 0.25 mm" setzen. Das ist eigentlich die Idee der CTB. Wenn das nicht zulässig ist dann sollen dir "deine Herren" eine Lösung geben.
Seh ich genauso wie Peter. So ist es gedacht. Und bei 255 Farben werden ja noch ein paar "unbelegt" sein. Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Eigentlich ist dafür die Layerüberschreibung pro Ansichtsfenster gemacht/erdacht worden
Da muss ich Dir ausnahmsweise mal widersprechen Ich denke eher, der Grundgedanke lag darin, dass die Überschreibungen dazu dienen, Objekte aus dem Modellbereich in verschiedenen Ansichtsfenstern mit unterschiedlichen Maßstäben, auch unterschiedlich anzuzeigen und drucken zu können. Z.B. Körperkanten im M=1:100 mit Strichstärke 0,35 und im M=1:50 mit 0,7. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Aug. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Hallo Björn, Udo meinte sicherlich damit, dass man ohne jegliche Plotstiletabellen arbeiten kann. Dazu wird im Modell mit farbigen Layern gearbeitet, wie z.B nach ISO 9175 und im Layout in den Ansichtsfenstern werden dann diese Layer überschrieben mit der entsprechenden Plottfarbe und Linienstärke. -> im Layout Doppelklick in das jeweilige Ansichtsfenster -> im Layereigenschafts-Manager dann AF Farbe und AF Linien ändern. mfg Roman
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Hallo Roman, ich halte das Arbeiten mit STB für Murks. Das AF Farbe+Linie eingestellt werden können ist schön zu wissen, aber sicher nicht sooo das Gelbe vom Ei. Ich denke - wwwilli hat eine bestehende Layerstruktur - die Layer haben unterschiedliche Farben (nach Funktion), sollen aber in 0.25mm und der Farbe schwarz geplottet werden Alles was wwwilli tun muss, ist in der Plotstiltabelle (und hier scheint es sich ja um eine wenig diskutable Vorgabe seitens Herren zu handeln) die Linienstärken bezogen auf die Farbe in 0.25mm anzupassen. Wtfp? ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke. I) Wenn ich recht verstehe, könnte man in der CTB beispielsweise festlegen, dass auch eine Reihe weiterer Indexfarben, so sie zum Arbeiten am Bildschirm geeignet und unterscheidbar sind, AUCH schwarz geplottet werden und eine Strichstärke bekommen, die AUCH schon in den ersten 8 Farben festgelegt wurde. Also z.B.: weiß + 32 + 62 + 202 = schwarz 0,25mm; gelb + 42 + 122 + 232 = schwarz 0,35mm; cyan + 52 + 152 = schwarz 0,50mm. Ist das so? Macht "man" das so? Warum haben dann unsere Chefs in ihrer CTB nur die ersten paar Farben "vergeben"? (Es könnte übrigens gut sein, dass wir Änderungsvorschläge machen dürfen...) II) Zur ISO 9175: Gilt die noch? Die Rapidographen haben wir schon vor einigen Wochen weggelegt... Die Farbenliste haben unsere Chefs jedenfalls durcheinandergebracht. III) Wie ist das mit den True Colors? Anscheinend wählt ACAD für Layers mit True Color einen farblich ähnlichen Plotstil. Z.B. wird bei True Color RGB 0,255,1 auch Plotstil "Color_3" angezeigt, was eigentlich reinem Grün entsprechen würde (0,255,0). Riskiere ich damit, dass ich mit irgendwelchen bunten True Colors unbeabsichtigt in einen Plotstil "reinrutsche", der dann überraschenderweise schwarz geplottet wird? Wenn ich hier so etwas probiere, ist es nicht so, Elemente auf einem Layer mit RGB 0,255,1 werden grün geplottet und nicht entsprechend Plotstil Color_3, obwohl ACAD für den Layer als Plotstil "Color_3" angibt (und die Elementeigenschaften auf VonLayer stehen). Trotzdem verwirrend. Sind da die Spielregelen klar und irgendwo aufgeschrieben? IV) Die Layerüberschreibungen im AF würde ich gern da raus halten und für wenige Spezialfälle reservieren. Wenn Layers im Modell im Zuge der Weiterentwicklung einer Zeichnung dazukommen oder ausgeblendet oder farblich verändert werden, würde ich ein buntes (und gefährliches) Durcheinander in den Layouts befürchten, bis das alles wieder in den AF-Überschreibungen nachgeführt ist. Ich lösche immer, wenn es nötig ist, alle Überschreibungen. Nur in speziellen AF würde ich Überschreibungen als letztes Mittel wählen, immer mit entsprechenden Warnhinweisen außerhalb des Plotfensters. V) Hallo Björn. Ich habe 10 Jahre mit STB gearbeitet. Das IST das Gelbe vom Ei. MfG, wwwilli
[Diese Nachricht wurde von wwwilli am 30. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Zu 1: Ja, so kannst du vorgehen. >> Warum haben dann unsere Chefs in ihrer CTB nur die ersten paar Farben "vergeben"? Vielleicht gehen sie nur davon aus, dass Euch für jede Strichstärke auch eine Farbe reicht. Ist bei uns z.B. auch so. Die ersten 9 Farben sind mit Strichstärken und der Umlenkung auf Schwarz belegt. Alle anderen Farben werden auch farbig ausgegeben und die Strichstärke über die Layer oder direkt über die Objekte gesteuert. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Hallo wwwilli, wichtig scheint mir vor allem, dass ihr bürointern eine Vereinbarung trefft. Ob die dann ISO 9175 heißen muss sei dahingestellt. Generell gibt die Indexfarbe 0-255 in der Plotstiltabelle nur an, wie ein Layer anhand seiner Farbe geplottet wird. Wenn alle (Index-)Farben auf 0.25mm und Farbe schwarz eingestellt sind, dann werden alle Layer mit den Indexfarben 0-255 in schwarz mit einer Linienstärke 0.25mm geplottet. Die Werte in der Plotstiltabelle überschreiben die Einstellungen im Layermanager (sofern hier nicht Objektlinienstärke, -farbe bzw. -typ verwendet wird). Die Plotstiltabelle wird nicht von TrueColor-Layern angesprochen. Hier greift die Farbe und die Linienstärke und -typ wie im Layermanager eingestellt. Alles ganz einfach und kein Hexenwerk  ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
kleiner Ergänzung in Bezug auf True Colors... DAS finde ich nämlich Hexenwerk. Bekommt man eine Zeichnung mit True Colors, so wird denen, so man sie nicht verändert, eine Indexfarbe zugewiesen, insofern hat Wwilli mit seiner Annahme III recht. Nach welchen gesetzmäßigkeiten True Colors in Indexfarben umgewandelt werden (die dann die Plotstiltabelle ansteuern) ist mir zwar immer noch etwas unklar, aber in diesem Beitrag hat mir Cadmium mal gezeigt, wie ich rauskriege, welche True Color zu welcher Indexfarbe wird. Joeycool
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
| Anzeige.:
