| | |  | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Farbänderungen (3458 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wie hängen die 255 autocad Indexfarben mit den 256 exp3 RGB Farben zusammen? Hintergrund der Frage ist folgender: Meine Farbzuordnung basiert für unsere farbabhängigen Plotstiltabellen auf unserem Bürostandard, der im groben an linear angelehnt ist. Unser Partnerbüro arbeitet mit Nova von Plancal. Meine Zeichnungen haben für die oft zu blasse Farben. Ich wurde daher gebeten, meine Farben in den RGB Tönen etwas abzuändern, z.B. 161 in 0,153,255 und 93 in 0,153,0. Das wäre über die Layer-Steuerung durchaus machbar, das problem, die Wirkung auf meine Plotstiltabelle ist für mich nicht einschätzbar (die 93 änderst sich durch die Modifikation nicht, die 161 sehr wohl). Eine Lösung wäre sicherlich eine Umstellung auf benannte Plotstiltabellen, aber als old-school boy möchte ich diesen Schritt so lange es geht hinauszögern. Gibt es daher eine allgemeingültige Regel, wie die Indexfarben mit den RGB zusammenhängen, um einschätzen zu können, wie weit man an den RGB Werten gefahrlos rumschrauben kann Thanx Joey
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, beeindruckend, auch wenn ich nur wenig bis fast gar nix von lips verstehe, der erste Teil der Frage nach dem Zusammenhang ist damit umfassend beantwortet (zum Glück gab es am Ende dieser Ausarbeitung eine Tabelle mit Zusammenfassung, sonst hätte ich keine Chance gehabt)... Teil 2 der Frage bleibt, wie lange kann ich jetzt an einem Wert rumschrauben, ohne daß die Zuordnung zur Indexfarbe verloren geht, oder andersrum, was macht lt, wenn die rgb Werte nicht genau den Vorgaben entsprechen, irgendwie greift es dann nach einer anderen Farbe, die Frage ist, nach welcher Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
tja, in der Vollversion könntest du mit (acad_truecolordlg 1) rumspielen, die RÜckgabe im GC 62 ist dann die ACI-Farbe... oder du nutzt das ACADACCMCOLOR-Objekt in VBA oder Lisp, aber im LT????? .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohweh, damit wird leider nicht viel klar, bin mit Deiner Antwort ins Nachbarbüro zum Großen Autocad (2004) getigert, und wir dachten, "acad_truecolordlg" ist eine variable, aber leider nix gefunden... Habe aber in der Hilfe einen satz gefunde, der sagt, daß acad immer den dem rgb wert Ähnlichsten ACI Wert auswählt, daß wäre ja zusammen mit der Liste schon mal was, da bleibe dann nur die Frage, welche der 3 Werte hat die höchste Priorität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
einfach beim "großen ACAD" (ab 2004) (acad_truecolordlg 1) in der Befehlszeile eingeben .... Truecolordialog öffnet sich, RGB Werte eingeben..Enter ... in der Rückgabe steht dann sowas ((62 . 149) (420 . 2113890)) die 149 ist dann die ACI-Farbe ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaaaa, jetzt klappts, nachdem ich darauf gekommen bin, daß ich den Befehl in Kalmmern setzen muss, das ist tatsächlich der schnellste Weg an die von mir benötigten Infos ranzukommen, thanx und 10Us Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
