 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: PC3-Datei spinnt (4065 mal gelesen)
acadoc Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 29.08.2011 AutoCad 2010
erstellt am: 29. Aug. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... seit einer Weile krieg ich bei´m Plottversuch die Fehlermeldung "das in der PC3-Datei angegebene gerät ist unauffindbar" wenn ich aber die MP3 Datei unter einem anderen Namen speicher dann macht er keine Anstalten, woran kanndas liegen? bin der einzige im Büro mit diesen Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Aug. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadoc
Hi und herzlich willkommen auf cad.de! Vielleicht stimmt bei deinem Ausgabegeräte die Saiteneinstellung nicht, wenn er das MP3 nicht wiedergeben will...  Spass beiseite: Das Gerät heißt bei dir so, wie im PC3 angegeben? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Aug. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadoc
acadoc Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
acadoc Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Aug. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadoc
acadoc Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ne das hat damit sicherlich nichts zu tun, weil es ja bis vor kurzem noch funktioniert hat. und jetzt ist es so das ich weder alte Zeichnungen noch neue mit diesen(bürosandart) pc3-Dateien Plotten kann. Grüßle Corné Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acadoc Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das läuft folgendermaßen ab: wenn ich die besagte pc3-Datei auswähle kommt erst die Meldung „Das in der pc3-Datei angegebene Gerät ist unauffindbar" dann kann ich aus der unteren Liste das entsprechende auswählen(am Gerät hat sich ja nichts geändert) dann kommt die Meldung: "Der in dieser PMP-Datei angegebene Treiber bzw. das Modell stimmt nicht mit dem aktuellen Treiber und Model überein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadoc
Genau das selbe Problem, wie in dem von mir oben angegebenen Link. Trat bei mir damals übrigens auch "plötzlich" auf. Vergleich doch mal im ACAD-Plotdialog in den Plotter-Eigenschaften, ob bei Dir auf die selbe PMP verwiesen wird, wie bei deinen Kollegen. Ansonsten einfach mal testweise eine neue PC3 wie im Link beschrieben (richtiger Assistent und ohne PMP) erstellen und dann - einmal die alte, vorhandene PMP zuweisen und - einmal eine völlig neue erstellen und dann vergleichen und berichten. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 29. Sep. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadoc
Zitat: Original erstellt von acadoc: ... dann kommt die Meldung: "Der in dieser PMP-Datei angegebene Treiber bzw. das Modell stimmt nicht mit dem aktuellen Treiber und Model überein."
Weil es jetzt wieder auftaucht - vielleicht findet sich eine Lösung. Schritt A: - Man kopiere die PC3 und die PMP vvon c:\testA nach c:\testB. - Öffnen der PC3. Die Verbindung weist noch auf c:\testA. - Trennen der PMP und zuordnen mit der (identischen) in c:\testB - Die Fehlermeldung erscheint. Schritt B: - Anlegen einer neuen PMP. PC3 speichern - PMP trennen. PC3 speichern - PMP wieder zuordnen - Die Fehlermeldung erscheint. Es klappt zwar, aber neugierig wäre ich schon ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 04. Okt. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadoc
Servus! Vergleicht mal Eure Windows-Drucker! wenn der Drucker(-anschluss) der in der .pc3 Datei gespeichert ist bei Dir nicht existiert (z.B. weil der Netzwerkdrucker nicht verbunden ist) dann entsteht der Fehler. ------------------ lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acadoc Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
