  Rund um AutoCAD
  Plotten Acad2008 pc3 datei
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten Acad2008 pc3 datei (3316 mal gelesen)
straif
Sehen Sie sich das Profil von straif an!   Senden Sie eine Private Message an straif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
hab im forum gesucht aber nichts passendes gefunden
ich hab im acad 2004 eine zeichnung erstellt mit layout zum plotten mit einstellungen speichern, alles schon fixiert ( plotter - hp designjet 800) Plotstil Papierformat usw.
wenn ich die zeichnung mit acad 2008 civil 3d aufmache schreibt er mir das in der pc3 datei angegebene gerät ist unauffindbar ; suche dann den entsprechenden plotter in der tabelle unterhalb aus komme dann auf das fenster zum plotten suche da auch wieder den plotter aus denn ich brauche dann kommt aber wieder das fenster mit der meldung pc3 datei und dann bleib ich danach zwischen diesen beiden fenster "hängen"
muß ich da diese pc3 datei wo herkopieren oder wie kann ich das lösen
danke
andreas
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das Problem hatte ich auch und dachte bisher, es trat nur bei mir auf. Leider weiß ich bisher nicht genau an was es liegt. Nur soviel: Die Neue Version (2008) hat ein Problem mit den in früheren Versionen erstellten pc3.
Ich half mir folgendermassen:
PC3 neu erstellen (also nicht die alten als Vorlage benutzen) und zwar unter Beachtung folgender Kriterien:
1. Richtigen Assistenten benutzen - Pfad = "C:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\deu\Plotters" (oder sinngemäss)
2. Im Dialog ohne "Datei importieren" und "Plotkonfiguration bearbeiten" die PC3 erstellen
3. Erst jetzt über den Explorer über Doppelklick auf die PC3 die Einstellungen ändern (PMP wird dadurch erstellt und der PC3 zugewiesen).
Dann dürfte ACAD08 keine Schwierigkeiten mehr machen.
Wie gesagt, ich weiß nicht genau woran es liegt. In der Base von Autodesk schreiben sie, dass es an den veränderten Papierformaten liegen soll. Kann ich aber nicht bestätigen. Mir fiel nur auf, dass wenn man die alten PC3s als Vorlage benutzt, der falsche Treiber (der alte) verwendet wird.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
