Thema: Xref-layer ausschalten (8190 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W2/M230 W3/M200 W5 Pre zum testen Autocad 2012
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autocadler Wenn ich Xref-Zeichnungen im Referenzmanager abschalte/entferne dann sind in den Layern die Xref-Layer immer noch da; unlogisch!! Im Layermanager kann ich nur die Xref anzeigen(Layerfilter), aber nicht umgekehrt unlogisch!! Ich will nur die Layer der aktuellen Zeichnung sehen, keine Xref-Layer!!!!! was bedeute es wenn bei Status, erste Spalte im Layermanager, gegrayt ist? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Ich will nur die Layer der aktuellen Zeichnung sehen, keine Xref-Layer!!!!!
Dann geh auf Xref und dann unten links den Haken auf Filter invertieren. Das Graue bedeutet dass der Layer existiert aber nicht verwendet wird. Den Rest habe ich nicht verstanden
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E-boy genial 10pt das invertieren suche ich schon seit 5Jahren aber da unten hatte ich leider nicht geschaut !!!!danke danke danke!!!! zu dem Status gegraut d.h. dieser Layer wird dann beim Bereinigen gelöscht richtig? nochmals Danke gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
So sollte es sein, ansonsten _laydel ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
erstellt am: 26. Aug. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle was noch schön wäre ein Makro, wo ich mit einem Icon den Inverse-Hacken ein und auschalten könnte was ist das für eine Variable die hier anzusprechen wäre sollte so sein wie das Xref-Fading Befehl: XDWGFADECTL Makro: '_setvar;XDWGFADECTL;$M=$(-,0,$(getvar,XDWGFADECTL)) Hallo Grebe "Nicht-XRef" gebastelt mit folgendem Eintrag bei "Name": "~*|*" was bewirkt das, ich muß auch in den Layereigenschaften-Manager zum umschalten oder gibts da was, was ich auch noch nicht weis habs probiert Filtername ~*|* (Ungültige Zeichen imFilternamen) gruss weko gruss weko gruss weko
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Aug. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Hallo weko. Vorab: es handelt sich um einen Haken, keinen Hacken. Jedesmal, wenn einer im Forum von Hacken im Dialogfeld spricht, stirbt da draußen entweder ein Gärtner oder ein Orthopäde  Aber ein Makro dafür wäre mir dennoch nicht bekannt. Zum Filter von Grebe: Das war auch nötig, bevor es diesen Haken gab und basiert auf der Annahme, dass einen keinen anderen Layer mit einem | im Layernamen gibt, außer die XReflayer. Also, lies nochmal genau: Zitat: einen Layerfilter namens "Nicht-XRef" gebastelt mit folgendem Eintrag bei "Name": "~*|*"
Du hast: Zitat: probiert Filtername ~*|* (Ungültige Zeichen imFilternamen)
Gesehen? SWE!  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Aug. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
ein Makro, wo ich mit einem Icon den Inverse-Hacken ein und auschalten könntewas bewirkt das, ich muß auch in den Layereigenschaften-Manager zum umschalten
Irgendwie kann ich hier nicht ganz folgen. Worum geht es Dir denn nun? Sollen die Layer nur nicht im Layermanager angezeigt werden? Dann wäre es aber doch egal, ob Du vor dem Öffnen des selbigen erst einen Button drückst oder eben danach das Häkchen stetzt. Oder geht es Dir darum alle Objekte auf XRef-Layern auf dem Bildschirm auszuschalten? Dann wäre ein Button mit folgendem Makro möglich:
Code:
^C^C_-Layer;_off;*|*;;
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
erstellt am: 29. Aug. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger01 Eigentlich wollte ich nur die Xref-Zeichnungen zum Duchpausen und zur Kontrolle verwenden wenn ich jedoch die Xref-Zeichnungen entferne, ausschalte, dann bleiben ja die Layer da eigentlich sollten ja die Layer mit den Xref-Zeichnungen verschwinden; so als würde ich die Xref-Zeichnungen Lösen; dann sind sie jedoch nicht mehr zurückholbar; muß neu einfügen! die Funktion mit dem Haken auf invertieren ist schon eine Supersache, aber man muß halt immer zuerst Ref-Manager und Layermanager umherschalten, was mit einem Klick funktionieren sollte, d.h. Xref-Zeichnung auschalten entsprechende Xref-Layer verschwinden mit, ist ja leider nicht möglich. aber ein Icon welches mir das öffnen des Layermanager ersparen würde, wäre schon fein. ebenso fehlt mir die Funktion "Layer neu" im Autocad, auch hier muß ich in den Layermanager wechseln! ^C^C_-Layer;_off;*|*;; ist ja nur zum Layer ausschalten, das will ich ja nicht ich mache meine neuen Layer alle mit "_xxxxx" um sie nicht zwischen den Xref-Layern raus suchen zu müssen, da sie ja alphabetisch sortiert sind. wie wird dieser Invertieren Haken gesetzt ist das keine Variable die ich mit 0 und 1 schalten kann? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Aug. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Hallo Weko ich versteh zwar nicht hundertprzentig was Du willst (außer daß xref Layer beim xref-entfernen verschwinden, was aber wohl nicht geht). Trotzdem denke ich, daß der Haken für Dich nur die zweitbeste Lösung ist, mit dem o.g. Layerfilter bist Du besser aufgehoben. Hätte dann noch einen Tip dazu (ich kann aber leider nicht entschlüsseln, welche Version Du hast): Die Layer Dropdown Liste aus der alten Oberfläche (also vor den Ribbons) zeigt Dir die gefilterten Layer an, wenn der Filter aktiv ist, mehr dazu hier Und diesen alten Werkzeugkasten kannst Du auch in der neuen Oberfläche einbasteln. Joeycool
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Andere Möglichkeit: Füge MakeLayerfilter.lsp in deine Autostartgruppe oder der acaddoc hinzu und füge der acaddoc.lsp auch das Kommando
Die Startgruppe wird nach der acaddoc.lsp gelesen, daher muss man den Eintrag in der acaddoc.lsp machen (load "................../makelayerfilter.lsp") (MakeLayerFilter "notXref" "~*|*") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
