| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: layer filtern im Layer Listenfeld (2328 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher wurden in meinem Layer Listenfeld (bei entsprechender Einstellung) nur die im Layermanager gefilterten Layer angezeigt. Nachdem ich bei 2010 die enstprechende Option gefunden habe, geht es trotzdem nicht d.h: Ich aktiviere im Manger meinen Filter, dort wirkt er auch, aber im Listenfeld sind weiterhin alle verfügbar, das kann doch kein feature sein. Also bug oder user-zu-blöde-error?? Joeyccol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so weit so klar, und das klappt auch aber, genau diese Filterung will ich auch im Listenfeld Layer haben, war bisher, also mit klassischer Oberfläche kein problem, nur mit moderner Oberfläche will es nicht klappen Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Meinst Du damit "Layerfilter auf Layer-Werkzeugkasten anwenden" (So heißt es zumindest in der 2008er) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Layerwerkzeugkasten ist nunmal nicht Multifunktionsleiste. Und es steht halt ausschließlich Layerwerkzeugkasten da. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Widersprechen liegt mir eigentlich fern, aber ich zitier aml die Hilfe: Layerfilter auf Layer-Werkzeugkasten anwenden Steuert die Anzeige von Layern in der Layerliste im Werkzeugkasten Layer und in der Gruppe Layer der Multifunktionsleiste, indem der aktuelle Layerfilter angewendet wird. Und davon abgesehen, da ich inzwischen fürchte, daß wir beide das wohl nicht ändern können, nochmal für mich zum Verständnis: wieso werkzeugkästen, ich dachte, das ribbon konzept(was gerade anfängt mir Spaß zu machen), ersetzt mir die Abrollmenüs und die Werkzeugkästen, oder bin ich da schon wieder auf dem Holzweg?? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Gut - ich geb's ja zu. War ein etwas voreiliger Schuß ins Blaue von mir, da ich mit der 2008er unterwegs bin und somit weder die 2010er-Hilfe zur Verfügung habe noch mit Ribbons arbeite gibt an die 2010er-Kenner und Könner ab ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, auch wenn's nicht hilft, aber: bei mir (Civil3D2010) wirkt der Layer-Filter auf die Layer-Liste der Werkzeugkästen, aber NICHT auf die Layerliste in dem Ribbon-Layer. Und auch wenn ich mit den Ribbons auch schon halbwegs Freundschaft geschlossen habe, es gibt doch Werkzeugkästen, die ich trotzdem aktiviert habe, denn ich mag nicht, wenn ich ein Objekt selektiere (z.B. ein Geländemodell), dass ich nicht mehr den Layer des Geländes umstellen kann (ja schon, im Eigenschaftsfenster, aber das hat im Civil3D2010 auch seine Tücken, wenn es angedockt ist; und ja schon, ich kann mir die Paletten ja selbst zusammenstellen, mag ich aber nicht, wenn's einfach mit einem Werkzeugkasten geht). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alfred, genau so klappt es bei mir auch... ich steck ja noch in den Anfängen mit den ribbons, aber ich versuche gerade herauszufinden, ob man den Inhalt der Regiserkarte Layer so anpassen kann, das man diesen (alten) werkezugkasten hereinbekommt, aber wahrscheinlich sind das 2 Paar Schuhe. Ansonsten heißt es wohl, die Werkzeugkästen leben (zum Teil) weiter... Eines ist bei mir aber anders: Das Ändern eines Objektlayers geht bei mir wie früher mit diesem komischen ribbonFeld (was aber bei ungefilterten layern nur die halbe Miete ist) , allerdings nur, wenn man das Schnelleigenschaftsfenster (was mich sowieso nervt) deaktiviert. Aber das istvielleicht bei civil anders.... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Aber das ist vielleicht bei civil anders....
...zumindest im Civil-3D-Arbeitsbereich, denn da wird (ist ja auch schön und bequem so) abhängig von selektiertem Objekt dann im Ribbon-Bereich umgeschaltet, um Befehle/Modifikationen zu dem entsprechenden selektierten Objekttyp zu bekommen. Also wenn ich ein DGM selektiere, dann bekomme ich DGM-Modifikationsmöglichkeiten, wenn ich einen Höhenplan angreife, dann eben das Modifikations-Ribbon für Höhenplan-Gestaltungsmöglichkeiten, etc. Ändert aber nichts daran, mit 2010 bekomme ich im Ribbon-Layer auch keine gefilterte Liste zustande, hab's jetzt auch mit 'purem' AutoCAD 2010 (eben nicht Civil3D) probiert, gleiches Ergebnis. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
