  Rund um AutoCAD
  Systemanforderung ACAD2011 Tipps
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemanforderung ACAD2011 Tipps (1981 mal gelesen)
bruno b
Sehen Sie sich das Profil von bruno b an!   Senden Sie eine Private Message an bruno b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruno b
Intel Core 2Duo Pro CPU E7500 @ 2.93 GHz, 1.58 GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich zeichne auf ACAD2011 im wesentlichen Einreichpläne und öfters auch 3D Modelle, die gerendert werden.
Meine alte Mühle stösst an ihre Grenzen, jetzt muss ein neuer Rechner her.
Folgende Angebote hab ich bekommen:
FUJITSU Esprimo P700 E90+ Core i3 2100 3.10GHz 1x2GB DDR3 1333 DVDRW 500GB SATAII WIN7PRO 64bit + 32bit Rec Office2010s KB400 PS2
Eur 575,-- zuzgl. 20% MwSt.
FUJITSU Esprimo P900 0Watt proGreen Core i5 2400 3,10GHz 1x2GB DDR3 1333 DVDRW 500GB SATAII WIN7PRO 64bit + 32bit Rec Office2010s
Eur 689,-- zuzgl. 20% MwSt.
FUJITSU Esprimo P700 E90+ Premium Selection Core i5 2500 3.30GHz 2x2GB DVDRW MCR 20in1 1000GB SATAII WIN7PRO 64bit + 32bit Rec
Eur 779,-- zuzgl. 20% MwSt.
FUJITSU Esprimo P900 E90+ Core i5 2500 3.30GHz 2x2GB ATI Radeon HD5450 512MB DVDRW MCR 20in1 1000GB SATAII WIN7PRO 64bit + 32bit Rec
Eur 959,-- zuzgl. 20% MwSt.
FUJTISU Esprimo P900 E90+ Core i7 2600 3.40GHz 2x4GB NV GF GT420 1GB DVDRW MCR 20in1 1000GB SATAII WIN7PRO 64bit + 32bit Rec
Eur 1198,-- zuzgl. 20% MwSt.
Grafikkarte:
FUJITSU NVIDIA GeForce GT420 Display Port 1GB FH PCIe Gen2 DVI-I VGA HDCP Direct X11 Dual Link Display Port
Eur 109,-- zuzgl. 20% MwSt.
Ich könnte natürlich sicherheitshalber die teuerste Variante wählen, will ich aber nicht, wenns nicht sein muss!
Kann mir jemand helfen, welches Gerät ausreichend sein müsste?
Vielen Dank!
Bruno
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruno b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen!
Schau dir mal die Benchmark-Beiträge durch und die letzte Ergebnis-PDF.
Ich denke, damit kannst du ganz gut umreißen, was gebraucht wird.
CADchup
CADmaro.de
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruno b 10 Unities + Antwort hilfreich
bruno b
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden!
Leider bin ich eher Programmanwender als Programmeingreifer und schon gar kein Hardwarespezialist.
Ich habe das Angebot von unserem Systemadministrator bekommen, der seinerseits von AutoCAD keine besondere Ahnung hat.
Mit den Worten:"Frag dich mal durch bei anderen, die AutoCAD verwenden, was da am Besten passt!"
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Aug. 2011 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruno b 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eigentlich relativ einfach:
- Prozessor mit möglichst hoher(!) Taktung (Anzahl der Cores o.ä. ist nicht wichtig)
- schnelle Festplatte, bzw. SSD-Platte (wenn Geld nur untergeordnete Rolle spielt)
- 4GB RAM bei 32 Bit-Betriebssystem oder mind. 8 GB bei 64 Bit-Betriebssystem
- Auch wenn andere das vielleicht nicht so sehen: Autodesk-zertifizierte Grafikkarte: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/cert?siteID=123112&id=16391880
Insofern sind deine Angebote nicht ganz optimal. Ich würde versuchen, für den mit dem  i5, 3.1 oder 3.3GHz ein Angebot mit 8GB und einer ordentlichen Grafikkarte wie NVIDIA Quadro 2000 oder 4000 zu bekommen.
CADchup
CADmaro.de
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 24. Aug. 2011 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruno b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich kann mich CADchup nur anschließen - mindestens 4GB RAM bei 32bit, 8GB oder mehr bei 64bit...
Wenn Du bei Fujitsu bleiben willst, warum dann die Esprimo und nicht die Celsius Workstation ???
Ich habe gerade vor 2 Wochen eine Celsius W410 mit core-i7, 8GB RAM und Quadro600 für ca 970 netto gekauft.  Läuft prima.
Wenn Du in 3D machst, solltest Du vielleicht noch nen paar Euro für die Graka drauflegen.
Gruß Torsten
bruno b
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!
Vielen Dank an Euch, damit kann ich was anfangen!
Ich lass Euch wissen was es geworden ist!
Grüsse
Bruno
