Thema: Absatztext mit papierdefinierter Breite 0 (1543 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kriegt man sowas direkt bei der Erstellung hin? Bisher muss ich einen Rahmen aufziehen, und damit habe ich zwangsläufug eine Breite >0 definiert. Anschließend muss ich im Eigenschaftsfenster die Breite wieder auf 0 setzen, irgendwie unpraktisch. Breite 0 brauche ich wegen hier Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo, versuch mal: mtext > erste Ecke > dann RMT oder Befzeile 'B' für Breite > 0
Code:
Befehl: MTEXT Aktueller Textstil: "Romans 2.0 mm" Texthöhe: .2 Beschriftung: Ja Erste Ecke: Gegenüberliegende Ecke oder [Höhe/Ausrichten/Zeilenabstand/Drehen/STil/Breite/SPalten]: B Breite angeben: 0
HTH Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
