| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Texthintergrund (2526 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komischer Effekt! Ich habe einen Mtext mit Texthintergrund. Wenn ich jetzt den text editiere bzw. erweitere, wächst der Hintergrund nicht mit, und muss mit den griffen manuell nachgezogen werden. Bug oder Feature??? Wenn jemand nach dem Fussball mal Zeit hätte... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Texthintergrund ist der, den ich bei Eigenschaften oder direkt im Texteditor einstelle... kleine Ergänzung, bevor ich wieder geschimpft bekomme, der text ist maßstabsabhängig... Datei folgt Montag, muss ich erst was abspecken Achso, erstellt mit MEP 2010, SP 2 Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 18. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeycool am 18. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, neue Woche, neue Erkenntnisse: Beim normalen Arbeiten mit texthintergund passiert sowas nicht...mit Maßstabsabhängigkeit hat es auch nix zu tun Grund ist: Ich habe an den Größenpfeilen des Mtextes (die gibt es wohl erst seit 2010) rumgespielt, und dann ist die Assoziativität kaputt . Frage wäre jetzt natürlich, krieg ich die wieder heile? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo Joeycool, die Größenpfeile gibts bei MTEXT schon länger (ich kenns gar nicht anders). Stel mal die Textbreite in den Eingenschaften auf null. Ach jetzt weis ich was du meinst, stimmt das wa vorher anders, is mir noch gar nicht aufgefallen. Kurz nachgeschaut... Da gibts jetzt was mit Spalten ... aha Wenn ich die auf "keine Spalten" stelle kann ich auch die Breite wieder auf null stellen ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 21. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 21. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo, ist IHMO ein feature mit 'nem bug "Definierte Höhe"im Eigenschaftsfenster auf Null und wenn das nicht hilft, dann mal um 0,0 verschieben. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na super, das war die Antwort: Papierdefinierte Höhe (oder Breite) war das Zauberwort, das man in den Eigenschaften findet.. Das auf 0 gestellt, und alles ist wieder gut. Und der Unterschied zwischen 2008 und 2010 ist tatsächlich nur die Darstellung: Vorher waren es vier Kästchen, (von denen ich immer den falschen erwischt habe), jetzt ist ein Kästchen (für die Pos.) und Pfeilen für die Größe, da ist doch mal richtig was verbessert worden. Danke sagt Joeycool
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleine Ergänzung noch: Diese Zurücksetzen auf 0 scheint man für jeden Maßstab, in dem die Schrift auftaucht einzeln machen zu müssen... @andreas, stimmt, das mit den Spalten rutsch da sporadisch auch noch rein, deren Sinn ist mir nicht ganz klar, aber wenn sie auf 0 sind, geht alles fein. @caddog Wenn man es durchschaut hat, ist es eigentlich tatsächlich mehr feature als bug... Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 21. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 21. Jun. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von joeycool: Kleine Ergänzung noch: Diese Zurücksetzen auf 0 scheint man für jeden Maßstab, in dem die Schrift auftaucht einzeln machen zu müssen... ]
huhu, das liegt daran, daß du deine Beschriftung für jeden Maßstab extra bearbeiten kannst (also Einfügepunkt, etc.). Was ich persönlich äußerst effektiv finde, falls mal was nicht ganz passt in dem einen oder anderen Maßstab... Was die Spalten angeht, so kannst du einfach die Sysvar mtextcolumn auf 0 setzen, dann werden automatisch keine Spalten erstellt. Ich brauch das auch eher selten. LG Susi [Diese Nachricht wurde von susi79 am 21. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
