  Rund um AutoCAD
  Systemvariable dauerhaft ändern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemvariable dauerhaft ändern (5803 mal gelesen)
RolandM
Sehen Sie sich das Profil von RolandM an!   Senden Sie eine Private Message an RolandM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 17. Aug. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in AutoCAD 2012 eine Systemvariable ändern und diese Einstellung dauerhaft speichern.
Bsp.: Rasteranzeige aus, also GRIDMODE von 1 auf 0 setzen
Wer kann helfen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
GRIDMODE ist in der Zeichnung gespeichert.
Stell es also in Deiner dwt um, dann hast Du es zukünftig für alle eigenen, neuen Zeichnungen.
Ansonsten geht immer der Weg über acaddoc.lsp >> klick <<
RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde mich für die Variante mit der acaddoc.lsp entscheiden. Leider habe ich keine Ahnung von Lisp. Deshalb weitere Probleme:
- Wo muss die (neu angelegte) Datei acaddoc.lsp stehen?
- Wie müsste die Syntax darin aussehen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
1. gib mal (findfile "acaddoc.lsp") in der Befehlszeile ein und bestätige mit Enter.. wird ein Pfad zurückgegeben , editiere diese acaddoc.lsp mit notepad o.ä. wenn nicht
->(getenv "ACAD")  oder unter Befehl _options ->Registerkarte Dateien unter  Suchpfad für Supportdateien einen Pfad aussuchen und dort eine acaddoc.lsp als Textdatei anlegen
in die acaddoc.lsp kommt folgende Zeile
(setvar "GRIDMODE" 0)
  - Thomas -
RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Euch allen beiden für die Hilfe. Jetzt funktioniert es, wie es soll.
M f G
RolandM
