  Rund um AutoCAD
  Filtern nach Attributname und Wert
Autor Thema:  Filtern nach Attributname und Wert (5533 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
weiß einer einen Trick um nach Attributen mit einem bestimmten Wert (Wildcards) zu filtern.
Der Textfilter kann schon sehr übergreifend filtern - aber da kann ich keine Tag-Name definieren.
In der Filterdefinition gibt es die Möglichkeit nach einem Attribut-Tag zu filtern - aber das ist vermutlich als eigeneständiges Objekt gemeint; nicht innerhalb eines Blocks.
Kann mir einer weiterhelfen ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchtext hab' ich mal gebastelt - das kann das                                  ...glaube ich
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 15. Aug. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei Jan,
[Werbung]
lad Dir die Bosse_tools 9 als Testversion runter und verwende den Multifilter (der kann auch Attributswerte und Wildcards)
[/Werbung]
OffTopic: Danke für die Gummibärchen, sind schon wieder alle
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
[... ebenfalls Werbung]
www.geosi.at  die CAD-Tools können filtern über Layer/Blockname/Attributname/Attributwert oder Wertebereich
Demo läuft einen Monat
[/Werbung Ende]
lg
Didi
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 16. Aug. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
damit gehts auch. Allerdings nur bestimmtes Attribut mit bestimmtem Inhalt und nicht gleichzeitig verschiedene Attribute mit diesem Inhalt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015389.shtml#000038
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
warum hat eigentlich noch niemand auf Bordmittel hingewiesen?
Klar hat _-ATTEDIT kein hübsches Dialogfeld wie all die Tools, die sich mit dem Thema befassen, aber der Befehl ist gerade auch durch die Wildcard-Unterstützung unschlagbar flexibel und geht sogar soweit, bestimmte Zeichenfolgen in den gefundenen Attributen zu ersetzen.
CADchup
CADmaro.de
tappenbeck
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
leider kann ich Deine Idee nicht ganz nachvollziehen - kannst Du mir Deine Zeilen einmal an einem Befehlszeilen-Logging beschreiben ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
Wo genau bleibst du denn hängen? Was hast du denn probiert? Mir fällt nur eine Stelle ein, bei der man zugegebenermaßen etwas Fantasie braucht.
Hier der F2-Auszug bei einer Zeichnung auf Basis des AutoCAD-Templates "Tutorial-mMfg.dwt".
Die zu ändernden Attribute werden über ihren Inhalt identifiziert.
Code:
Befehl: -attedit
Attribute einzeln editieren? [Ja/Nein] <J>: n
Führt globales Editieren der Attributwerte durch.
Nur am Bildschirm sichtbare Attribute editieren? [Ja/Nein] <J>:
Blocknamenspezifikation eingeben <*>:
Spezifikation für Attributbezeichnung eingeben <*>:
Spezifikation für Attributwert eingeben <*>: XXX
Attribute wählen: (getvar "extmin")
(0.0 0.0 0.0)
Entgegengesetzte Ecke angeben: (getvar "extmax")
(840.0 594.0 0.0)
5 gefunden
Attribute wählen:
5 Attribut(e) gewählt.
Zu ändernde Zeichenfolge eingeben: XXX
Neue Zeichenfolge eingeben: jt
Befehl:
Und jetzt das Ganze über die Identifizierung der Attributsbezeichnungen:
Code:
Befehl: -attedit
Spezifikation für Attributbezeichnung eingeben <*>: *BY
(0.0 0.0 0.0)
(840.0 594.0 0.0)
2 gefunden
Attribute wählen:
2 Attribut(e) gewählt.
Befehl:
CADchup
CADmaro.de
