  Rund um AutoCAD
  ESC-Taste funktioniert nicht
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ESC-Taste funktioniert nicht (10424 mal gelesen)
ChristianV
Sehen Sie sich das Profil von ChristianV an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianV
AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 11. Aug. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem, wenn ich im AutoCAD 2011 ca. 30 min an einer Zeichnung arbeite, funktioniert plötzlich die ESC-Taste auf der Tastatur nicht mehr. Also kann zum Beispiel die Auswahl von Zeichnungselementen nicht mehr aufheben. Nun kann ich AutoCAD schliessen (Zeichnung speichern) und AutoCAD wieder öffnen und die ESC-Taste funktioniert wieder, bis ich etwa 30 Minuten gearbeitet habe. Dieses Problem taucht bei verschiedenen Zeichnungen auf. Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Das nicht funktionieren der ESC-Taste passiert nicht nach einem bestimmten Befehl oder Bearbeitungsschritt in AutoCAD
Besten Dank für die Hilfe und
freundliche Grüsse
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Aug. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianV 10 Unities + Antwort hilfreich
schon probiert? >> klick <<
ChristianV
erstellt am: 11. Aug. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Link
Pickfirst ist es nicht aber die Geschichte mit Datei öffnen -> Abbrechen werde ich testen, wenn das Problem das nächste mal kommt.
Danke und Gruss
