 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Escape Taste versagt und Doppelklick auf Hinweistexte auch (8811 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir bringen grad Mech2011 auf einzelnen Stationen zum Laufen. (Umstieg Mech2009 => 2011). Soweit so gut. Nun habe ich bereits 2 Plätze, bei denen während dem Zeichnen auf einmal die Escape Taste nicht mehr funktioniert (Griff lassen sich nicht mehr entmarkieren) und die Doppelklickfunktion auf z. B. einen Hinweistext (amnote) geht nicht mehr. Der Klick wird einfach ignoriert und es geschieht gar nix. Wird ACADM geschlossen und die Zeichnung neu geöffnet, dann geht wieder alles. Was ist hier los? Mechanical 2011 mit SP1 ist installiert und ein Adesk zertifizierter Grafiktreiber ebenfalls. (PC WinXP32) Ich kann noch keine Logik feststellen, wann das passiert. Kann mir jemand helfen? Oder zumindest einen Hinweis geben? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2155 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Hört sich eher nach dem neuen Escape Problem an... http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Mechanical/Escape-key-not -working-in-2011-Autocad-Mechanical/td-p/2807810 Durchgehend in allen AutoCAD 2011 Produkten ;-( Workaround zur Zeit ist einmal auf Datei öffnen und das Dialogfeld mit Escape wieder zu schließen. Ab da sollte die Escape Taste wieder funktionieren. oder laut Adesk Derzeitiger Workaround ist z.B. so zu tun, als wolle man eine Datei öffnen, also auf Öffnen klicken und dann einfach das Fenster wieder schließen oder STRG-Z. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 05. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2014, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir grad die Zeit genommen und die Diskussion in der Community von ADESK verfolgt: Der Thread geht schon fast ein Jahr. Scheinbar heute wurde eine Beta-Version einer Lösung freigegeben, auf die ich aber nicht komme als nicht-Community User. Die Empfehlung bis zur endgültigen Lösung ist nach der Meinung etlicher Teilnehmer, das SP1 in Mech2011 zu deinstallieren. Das werde ich auch tun, auf einzelnen Stationen. Die Leute drehen sonst durch... Oder kann mir wer die BETA-Version zukommen lassen? Vielleicht ist es ja wirklich gelöst... ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Community User wirst Du doch einfach durch kostenlose Registrierung bei Autodesk, oder nicht? Also das wär's mir an Deiner Stelle wert. Ich persönlich werde Dir keinen content zukommen zu lassen, an dem ich keine expliziten Weiterverteilungsrechte habe Außerdem redest Du grad von Betaversion (für's SP2?): Sowas würde ich NIEMALS im Produktivbereich einsetzen! Deinstallieren des SP1: nun ja, das fixt ja wahrscheinlich doch ein wenig mehr, als es kaputt macht... Kannst Du Deine user nicht vom workaround überzeugen? Oder passiert das zu oft? @MacFly thx, jetzt, so nach längerem Drübernachdenken, stimmt, in MAP hab ich's schon gehört. Aber wieder vergessen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich könnte ich mich anmelden. Aber eigentlich möchte ich kein BETA-User werden. Das hier soll eine Ausnahme sein, da die Kacke am dampfen ist. Ich habe 8 Stationen in Betrieb genommen von etwa 40. Auf 2 Rechnern (User die den ganzen Tag mit ACADM schaffen) ist das Phänomen im halb-Stunden Takt aufgetreten. Die anderen arbeiten eher sporadisch mit ACAD und könnten mit dem Workarround evtl. leben. Auf Dauer ist das aber auch nix. Den Dauerusern kann ich das schwer beibrigen - und da stehen noch etlich zur Aktivierung aus. Ich werd da noch einen oder zwei Tage zuschauen und dann das SP1 deinstallieren in der Hoffnung, dass es dann - wie sagen die Community-Teilnehmer - "useable" ist. Natürlich hoffe ich auf ein offizielles Update oder Hotfix von ADesk. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
N'Abend, OK, im Halbstundentakt bei den Dauerusern ist natürlich Käse. (btw, von IHNEN oder von DIR gemessene halbe Stunde? da können Welten zwischen liegen ändert natürlich nichts daran, dass man so auf Dauer nicht arbeiten kann) soweit ich weiß, dürfen Betaversionen gar nicht in Produktivumgebungen verwendet werden. Aber das ist selbstverständlich(!) Deine Entscheidung, ich kann nur die Empfehlung geben, zu warten, bis das SP offiziell released wird. Hilft der Befehl: (ai_deselect) mit Klammern drumrum evtl. ein wenig weiter? Ist aber jetzt auch nicht soviel weniger umständlich wie _open + esc. Also da gibt es bösere Fehler, dieser ist zwar extrem nervig, scheint mir aber eher harmlos zu sein. Böse sind falsch laufende Auswertungen oder der Ratzeputzeallesgelöschtfehler beim _recoverall in einer früheren Version. Aber ich will Deinen Kummer nicht kleinreden. Jeder Käfer nervt, auch die kleinen. Daher viel Erfolg und baldige Lösung  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland2 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 16.04.2002 Intel COREi5 NVIDIA Quadro FX380 W-XP32 ACMechanical...2011
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
