| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Bloecke auf Punkte (1923 mal gelesen)
alager Mitglied zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 04.05.2011 MS Windows XP,Autocad Map 3D 2008
erstellt am: 29. Jul. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Routine, mit der man die Symbole auf Punkte setzt ist auch für mich sehr hilfreich. Wer könnte mit sagen, ob man diese Routine so modifizieren könnte, sodass man Blöcke mit Attributen (z.B.Punktummern) auf vorhanden Punkte setzen könnte. Viele Grüße und vielen Dank. Alager Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> die Routine, mit der man die Symbole auf Punkte setzt >> [...] ob man diese Routine so modifizieren könnte Welche Routine? Wenn Du von einem Tool sprichst, das es gibt, das Du gefunden hast, dann wende Dich an den Verfasser. Wenn Du hier Beiträge gefunden hast, dann gib uns einen Hinweis zu diesem, sonst können wir nicht folgen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Jul. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alager
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Jul. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alager
Moin, a) bringt threadraten aber nix. b) sind dort zwei tools erwähnt. eine vlx (die kann er eh nicht ändern, wenn er wüßte, wie man vlx ändert, würde er nicht danach fragen, ob man anstatt 'Blöcke' auch 'Blöcke mit Attributen' auf die Punkte setzen kann) und die andere Klartextlisp. Die könnte man ändern, aber die Anforderung ist noch zu schwammig formuliert: Sollte das Attribut dann nicht auch irgendwas können? Also um beim Bsp Punktnummer zu bleiben: Wo soll die herkommen? Einfach Hochzählen, mit Angabemöglichkeit einer Startnummer und Präfix/Sufix? Oder aus Koordinaten abzulesen? Oder aus nem in der Nähe stehenden Text? Für all das sollte es bereits Fertiges geben. Entweder also intensiv suchen oder beauftragen oder selber versuchen, wie weit man kommt mit dem Selbststudium. Bei konkreten Fragen dann wieder melden. Das Wetter am Wochenende läd zum Lernen ein  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2011 23:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich habe keine Zeit zu lernen,weil ich arbeiten muss. >> Ich brauche keine Philosophen. Das war eine Selbstvorstellung der effizientesten Art. Schade! So ganz ohne Erklärung Deiner(!) Fragestellung können wir nicht helfen. - alfred - Und solltest Du überlegen, ob Zeitinvestition zum Lernen hilfreich für eine positive (Gesamt-)Leistungsbilanz sein könnte, dann kann Dir >>>die Geschichte über den Holzfäller<<< helfen. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Jul. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alager
Zitat: Original erstellt von alager: Ich habe keine Zeit zu lernen,weil ich arbeiten muss. Ich brauche keine Philosophen. Alager.
Richtig, Du brauchst keinen Philosophen. Du brauchst jemanden, der Dir ein tool schenkt, damit Du dann damit Geld verdienen kannst (und sei es nur durch die eingesparte Arbeitszeit, die Du dann anders nutzen kannst). Sag Bescheid, wenn Du den gefunden hast, ich hab hier auch noch ein ein paar Dinge, die ich gern von jemand anders für Umme erledigt haben möchte  Ich habe Dir mehrere Möglichkeiten aufgezeigt. Eine davon war das Erlernen einer Programmiersprache. Das ist der Königsweg. Die beiden anderen kosten nur Zeit oder Geld, welche bei neuen Problemen erneut investiert werden müssen. Solltest Du Dich für die Beauftragung einer solchen Programmierung entscheiden, solltest Du die Antwort auf meine Fragen nach der Funktionalität des Attributs parat halten, sie werden Dir von einem potentiellen Auftragnehmer garantiert gestellt werden, da er ohne die noch nicht einmal einen Kostenvoranschlag unterbreiten kann. Viel Erfolg. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
| Anzeige.:
