  Rund um AutoCAD
  Automatisch Symbol auf alle Punkte
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatisch Symbol auf alle Punkte (6434 mal gelesen)
dias
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dias an!   Senden Sie eine Private Message an dias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dias
AutoCad Map 3D 2016
Win7
AMD Athlon 64 X2 Dual
CORE Prozessor 5200+
2.71 GHZ 1.93 GB RAM
NVIDIA GeForce 6150 LE
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung mit tausenden Punkten bekommen.
Um in einer anderen Software die Punkte besser darzustellen (dort sind Punkte nämlich
nur kleine X) möchte ich auf jeden Punkt ein Symbol, zB. einen Kreis mit Radius 1 setzen.
Kann man das irgendwie automatisch machen lassen (über Block einfügen etc.)?
Denn per Hand... ist der Sommer vorbei...! :-)
Vielen Dank!!
Matthias
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
also falls es wirklich Punkte sind, kannst du doch unter Format den Punktstil zu ändern. Dort kannst du die Punktart und Größe verändern?
Vielleicht hilft dir das ja schon.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
............ und wenn Du wirklich nen Kreis mit def. Durchmesser haben willst ........
folgende Vorgangsweise:
Blöcklein erstellen ( mit deinem Kreis - oder was sonst auch gewünscht )
kleine lsp. Routine ( PKT_BLK.VLX ) auf alle deine Punkte anwenden.
ferdig
........ +Kramer war schon wieder mal schneller ...............
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 28. Jul. 2011 editiert.]
dias
Bauzeichner
AutoCad Map 3D 2016
Win7
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, in ACAD kann ich den Punkstil ändern, aber eben in dieser anderen Software nicht (ist nur ein Viewer).
Das mit Code werde ich mal probieren.. DANKE!!
Matthias
dias
Bauzeichner
AutoCad Map 3D 2016
Win7
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, ich bringe die pkt_blk.VLX unter ACAD 2011 MAP nicht zum laufen.
Wie muss ich da genau vorgehen..? Habe früher mal unter ACAD 2000 was
mit LISP gemacht, dann aber lange nicht mehr... SORRY...
Vielen Dank!
Matthias
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
Das .vlx bleibt stehen, es ist keine .lsp, nur das .txt fliegt raus.
War das vielleicht schon Dein erster Fehler?
Ansonsten so, wie FAQ schreibt: drag&drop oder appload. Dann in der Befehlszeile schauen, wie der Aufruf lautet.
Sollte das jetzt alles nix nutzen, dann bitte genauer:
Wo hast es her? Link bitte. Dann könnte wer testen und berichten.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
P2BLK in Cadmiums Beitrag funktioniert bei mir als "P2BLK.lsp".
Aber ich habe auch nicht so eine tolle Software wie ihr.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Jul. 2011 editiert.]
erstellt am: 28. Jul. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du schon Map3D hast, dann kannst Du alle Funktionen, um GIS-Daten draus zu machen (SHP, SDF, oder gleich in eine Datenbank) und in der Stilisierung darfst Du dann 'spielen' statt programmieren.
>> Um in einer anderen Software [...]
Und was ist 'die andere Software'? Wenn wir das wüssten, dann wären die Tips vielleicht noch besser.
- alfred -
www.hollaus.at
dias
Bauzeichner
AutoCad Map 3D 2016
Win7
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für alle Antworten!
Habe die Lisp-Anwendung nun zum laufen gebracht und auf jeden
Punkt automatisch einen kleinen Kreis erstellt.
Die andere Software läuft auf einem GPS-Vermessungsgerät.
Dort kann man DXF einlesen und anzeigen lassen, eine feine Sache.
Doch leider werden alle Punkte als ein kleines x dargestellt. Und
das ist auf dem kleinen Display nicht so gut zu erkennen wie eben
z.B. ein Kreis...
DANKE nochmals für eure schnelle Hilfe!
Matthias
