  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung DXF Daten
Autor Thema:  Fehlermeldung DXF Daten (2916 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 18. Jul. 2011 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo , ich bitte mal um Hilfe zu einer Fehlermeldung in einer ACAD 1018, die Datei hat eine Größe von 105MB
DXF Datei wie folgt:
Folgender Fehler wurde beim Lesen in MTEXT beginnend bei Zeile 60748 ermittelt:
Fehlender DXF-Gruppencode: 63
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Regeneriert Modell.
Auszug aus Datei ab Zeile 60748:
MTEXT
  5
847A5
330
847A3
100
AcDbEntity
  8
_s_text
100
AcDbMText
10
1.545593897230332
20
7.264555904095914
30
0.0
40
2.5
41
36.16639443300665
71
    1
72
    5
  1
Anschluss\Pan Bestand
73
    1
44
1.0
90
        2
  0
ENDBLK
da ich einen guten Spalteneditor habe, könnte ich wenn es nur eine sich wiederholende Änderung wäre, dies hinbekommen.
Wer kann helfen!
Gruß vom Bauvermesser;
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Jul. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002477.shtml#000002
probier doch mal Lösung 1 oder 2, könnte ein ähnliches Problem sein
edit Ergänzung:
teste folgendes:
lösche die dritte und vierte Zeile von unten aus deinem  Ausschnitt (90 2)
Nachteil: eventuell sind tausende fehlerhafte Objekte in der Zeichnung
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 19. Jul. 2011 editiert.]
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke über ACAD 2000 bin weiter gekommen
