 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlender DXF-Gruppencode 63 (5109 mal gelesen)
MARCO G. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
folgendes problem beschäftigt mich: und zwar lassen sich im dxf-format abgespeicherte zeichnungen nicht mehr öffnen. es erscheint dann immer folgende fehlermeldung: fehlender dxf-gruppencode 63. das problem tritt allerdings nicht bei jeder zeichnung auf. wäre super, wenn jemand eine lösung hat. dann bräuchte ich das programm nicht noch einmal neu installieren und konfigurieren. danke! gruß marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARCO G.
na dann füg ihn doch im Texteditor ein .. oder lösch das ganze entsprechende Objekt ... P.S. Wenn du mit meiner Antwort nichts anzufangen weißt, liegt das daran , dass du auch nicht mit mehr Infos rübergekommen bist. Am besten, du hängst bei deinem nächsten Post mal so eine DXF-Datei (gezippt) hier mit ran..
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2334 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARCO G.
Hallo, ich habe festgestellt, dass dieses Problem auftritt wenn es in der Zeichnung einen MTEXT gibt, dessen Texthintergrund aus ist aber die (ausgegraute) Füllfarbe auf Zeichnungshintergrund steht. eine wirkliche Lösung habe ich nicht, es hilft auf jeden Fall: 1. dxf Format 2000 2. Häkchen bei Füllfarbe Zeichnungshintergrund raus edit: 3. öffne die dxf mit einem Editor, gehe in die Zeile, die in der Fehlermeldung genannt wird, dort sollte MTEXT stehen, lösche eine Zeilen später die Zeile in der 90 steht und die folgende Zeile (in der darauf folgenden Zeile sollte eine 0 und keine 63 stehen, ansonsten gib mal Rückmeldung) ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 24. Apr. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas! vielen dank für deine tipps. der erste tipp, das dxf-format 2000 zu wählen hat schon funktioniert. da ich im stress bin konnte ich deine anderen tipps nicht testen. aber das langt ja erst mal. danke! gruß marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADraxas Mitglied Landschaftsarchitekt, Stadtplaner, Freiraumplaner
 Beiträge: 59 Registriert: 27.08.2008 Win10 64bit, Intel Xeon W-2225 CPU @ 4.10GHz, 16 GB RAM, AcadMap 2020, Bricscad 25, WS-Landcad 2025, Firefox und auch immer noch, weil so schön: AutoCAD Map 2008
erstellt am: 12. Jun. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARCO G.
Hallo Thomas, ein Hoch auf das Gedächtnis des Internets! Dein Tip 2 hat mir wirklich geholfen, auch wenn ich es nicht verstehe. Zu Tip 3: habe ich auch versucht, aber da stand bis zum nächsten MTEXT nichts von Gruppencode 63, 2 Zeilen nach der 90 stand eine 0... Das Problem tirtt übrigens nur auf mit Acad2008 auf, Acad2020 öffnet die betreffende DXF ohne Murren... Schöne Grüße Volker
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22849 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jun. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARCO G.
Tip2: Thomas hat doch erklärt woran es liegt und entweder ändert man die Daten wie gewöhnlich im Programm = Tip2, Oder wie ein Nerd auf anderem Wege, Tip3. Du solltest den Tip3 noch mal lesen, dann merkst du: Passt genau mit deiner Situation überein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARCO G.
Hallo cadffm, danke für die Rückmeldung, aber so ganz verstehe ich Ihr Posting nicht. Tip 2 habe ich doch gemacht und Erfolg gehabt. Mein "Nicht verstehen" im ersten Beitrag bezog sich darauf, dass ich nicht verstehe, wieso eine derartige Einstellung zu dem genannten Fehler führt. Das konnte Thomas wohl auch nicht erklären, hat aber netterweise 3 Lösungen erarbeitet/vorgeschlagen, die das Problem lösen bzw. umgehen. Tip 3 habe ich "Wie ein Nerd" natürlich auch gemacht; habe sogar zuerst in die DXF gekuck (bevor ich gegoogelt habe), um nachzusehen, was in der fehlerhaften Zeile steht, um eingrenzen zu können, worum es eigentlich geht. Aber den Gruppencode 63 der Fehlermeldung habe ich in der gesamten DXF-Datei nicht gefunden. Deshalb später mein (erfolgreicher) Versuch mit Tip 2... Jedenfalls ist das Problem gelöst und ich habe mich gefreut, dass es immer noch Dinge in AutoCAD und der weiten Welt gibt, die mir auf ewig ein Rätsel bleiben werden  Zumal sich mit AutoCAD2020 dieses Problem anscheinend erledigt hat und die Einleseroutine da etwas toleranter ist. Wer mir das erklären kann, ist mein Held. Schöne Grüße Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARCO G.
In der Definition des DXF-Formates steht in der Doku folgendes geschrieben: 63 = Hintergrundfüllfarbe (optional): Farbe für die Hintergrundfüllung, wenn der Gruppencode 90 auf 1 eingestellt ist. 90=1 bedeutet: MText mit MText-Hintergrund welcher einne Farbwert hat (NICHT "Hintergrundfarbe")
Die DXF-Importschnittstelle in 2008 ist jedoch fehlerhaft gewesen und erwartete fälschlicherweise auch bei der oben genannten Kostellation einen 63er Eintrag mit Farbwert - der aber aber überhaupt nicht dahingehört.
erstellt am: 15. Jun. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARCO G.
Hallo cadffm, Klasse, danke! Jetzt verstehe ich, worin das Problem lag und warum die DXF, die ich aus Map2020 heraus erstellt hatte, dennoch nicht in Map2008 geladen werden konnte. Ich hoffe, Sie haben nicht zu viel Ihrer Zeit für die Recherche aufwenden müssen. Danke noch einmal und weiterhin frohes Schaffen! Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
