  Rund um AutoCAD
  Stahlprofile zeichnen mit PROFIL.LSP
Autor Thema:  Stahlprofile zeichnen mit PROFIL.LSP (3780 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bis ACAD2008 problemfrei diese Routine verwendet. Seit 2012 bekomme ich beim Absetzen des Profils die Meldung:
APF_Fehler  :  Fehlerhafter Argumenttyp: consp nil.
Das neu erstellte Objekt (Block) ist nicht zu sehen, jedoch in der aktuellen DWg als Block vorhanden und ich kann ihn dann über INSERT einfügen.
Beim Ersteller habe ich bereits angefragt, aber dort ist man stark belastet und braucht die Routine anscheinend auch nicht mehr. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, damit ich den Konflikt mit ACAD2012 vielleicht selber finde.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Da änderst du in der 10. Zeile
(setq A '(0 10 12)) in (Setq A (cons 1 12))
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
also meine profil.lsp funktioniert auch in 2012. Die setzt allerdings AutoCAD-Profile.
Und dann habe ich von einer profil.lsp gelesen, die Geländequerprofile erzeugt...
Und noch ein Hinweis, bevor du Quellcode postest: ->Link
CADchup
CADmaro.de
cad4fun
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
profil.zip
Ich hänge die Routine mal an, denn anscheinend gibt es mehrere PROFIL.LSP im Netz oder sonstwo. Deine Zeile gibt es in meiner nicht
CADmium
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
.... na bei der fehlen aber 2/3 der Dateien um das testen zu können .... und wie von Heinz schon gesagt  ... das (C) für den Code...
  - Thomas -
cad4fun
Original erstellt von cad4fun:
EDIT: Hinweis kam zu spät, die Datei ist aber über www.ploetzl.com  im Netz zu finden
cad4fun
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hinweis des Erstellers auf seiner HP:
Was mit den Programmen, ausser dem Benutzen selbst, erlaubt ist:
Weitergeben an Dritte, uneingeschränkte Modifikation des Quelltextes (SourceCode), bzw. Weiterverwendung von Teilen oder des gesamten Quelltextets in Software Dritter unter Einhaltung des 'CopyLefts'.
