  Lisp
  R14-Lisp konvertieren zu ACAD2011
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  R14-Lisp konvertieren zu ACAD2011 (1882 mal gelesen)
TS84W
Elektro-Planer
Sehen Sie sich das Profil von TS84W an!   Senden Sie eine Private Message an TS84W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS84W
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Wir beabsichtigen, eine neue Arbeitsstation zu installieren. Mittlerweile stellt sich dabei die Frage, auf Windows7 64bit umzusteigen. Wir besitzen noch aus 'grauer Vorzeit' ein Schemaprogramm, welches auf Basis R14 läuft und mit Lisp arbeitet. Das Programm selbst läuft mittlerweile nicht mehr, aber die Lisp können manuell in R14 geladen werden und dann läuft das Programm soweit noch. Das Ziel ist, nicht noch über Generationen R14 mitinstallieren zu müssen. Auf die Anwendung können wir leider noch nicht verzichten, da bestehende Kundenaufträge damit bearbeitet werden müssen (nicht mehr häufig, aber doch noch).
Ein manuelles Laden in ACAD2011 ist gescheitert.
Meine Lisp-Kenntnisse sind annähernd null.
Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben?
Die 2 Lisp-Dateien sind angehängt (es hat zwar noch viele weitere im Verzeichnis, bin jedoch der Meinung, dass es mit diesen 2 laufen sollte).
Besten Dank jetzt schon für Eure Hilfe.
Grüsse
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS84W 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht wenn man nur einen Bruchteil hat (da fängt man gar nicht an zu suchen wenn man auf der
ersten "Seite" schon sieht das nicht alle nötigen Programmbestandteile vorhanden sind) .
Mein Tip: Jemanden suchen/finden/BEAUFTRAGEN: Wenn man an einem Rechner sitzt an dem alle Dateien
und AutoCAD vorhanden sind, dann kann man den Fehler sicher schnell dingfest machen. Das Problem,
was immer es ist, wird sicher eine Kleinigkeit sein da sich keine grundsätzlichen Dinge geändert
haben schnell behoben sein.
(Schade das du nicht mal die entsprechende Fehlermeldung gepostet hast die erscheint..)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 14. Jul. 2011 editiert.]
TS84W
Elektro-Planer
erstellt am: 14. Jul. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
...War wohl eine "mit dem Kopf durch die Wand"-Idee...;-)
Ich denke, ich werde den alten bestehenden Rechner noch am Leben erhalten für diesen Zweck und mich mal umschauen betr. Umwandlung in ACAD2011.
Besten Dank aber dennoch
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Jul. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS84W 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf den Lisp-Dateien ist ja ein Copyright... Vielleicht kontaktierst Du den Autor?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 14. Jul. 2011 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS84W 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wronzky:
Grüsse, Henning
Es ist vielleicht mal wieder Zeit, darauf hinzuweisen, das es keinerlei solcher Copyright-Vermerke im Programmcode bedarf. Das Programm ist auf jeden Fall urheberrechtlich geschützt und darf nicht ohne Einwilligung des Rechteinhabers kopiert oder geändert werden.
Eine Änderung ohne Zustimmung ist eine Straftat! Selbst die Veröffentlichung hier im Forum ist bereits verboten und stellt eine Straftat dar! Bitte löscht das Programm aus obigem Beitrag!
[Diese Nachricht wurde von archtools am 14. Jul. 2011 editiert.]
