  Rund um AutoCAD
  Blockdelete Testversion abgelaufen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockdelete Testversion abgelaufen (2990 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gern das Programm Blockdelete benutzen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016855.shtml#000011
Was mach ich wenn mir das Programm bei der ersten
Benutzung jetzt 2011 meldet dass es abgelaufen ist?
Wie kann ich das Programm jezt testen?
Kennt jemand einen Ersatz für das Blockdelete?
Ich kann den Block sonst nicht löschen
Ich finde ihn nicht in der Zeichnung und kann in auch nicht
bereinigen. In der Liste der Blöcke ist er aber enthalten.
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 14. Jul. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann setzt Du Dich am Besten direkt mit dem Ersteller des tools in Verbindung (der ja angegeben ist) und fragst den nett nach einer neuen Testversion.
Such außerdem mal nach 'Stellis Blockinfo', das ist eine dvb-Datei, mit der könntest Du dem Block auch noch auf die Schliche kommen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolli:
[b]Kennt jemand einen Ersatz für das Blockdelete?
Ich muss einen ich kann den Block sonst nicht löschen
[/B]
Hallo Wolfgang,
Verstehe ich jetzt nicht.
Du kannst doch über das Eigenschaftsfenster / Schnellauswahl die Blockreferenzen über den Namen auswählen und im Modell und allen Layouts löschen.
Danach über Bereinigen den Block selber entfernen.
Klaus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus
Man kann erst den Block löschen wenn es keine Verweise mehr darauf gibt, sei es von Blockreferenzen oder
von einem Bemaßungsstil etc. der Threadersteller hat einfach das Problem alle Referenzen zu finden.
(verschachtelt in Blöcken zB: dann müßte diese geändert/gespeichert werden)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
der Block lässt sich mit Filter nicht finden da er vermutlich verschachtelt ist.
Ich brauche den Block nicht, aber er macht mir probleme da anscheinend
unser PDM-System den Block fäschlicherweise für einen Zeichnungsrahmen hält dort dann falsche Informationen ausliest.
Ich bräuchte einfach sowas wie das Löchen von benutzen Layern das es in den
Expresstools gibt nur eben für Blöcke.
-Karl Valentin-
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Davon abgesehen ist es für gewöhnlich nicht schwer eine verschachtelte Blockreferenz zu finden,
einfach mit URSPRUNG und BEREINIG bzw. SAUSWAHL , das ist ja kein Hexenwerk. - dazu noch Bemaßungsstile
abklopfen (als Pfeilspitzen genutze Blöcke) - viel mehr kommt dann nicht mehr.
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Not könnte man die DWG auch als DXF abspeichern und da drin dann den Blocknamen suchen...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
