Thema: Nicht verwendete Blöcke Löschen (31991 mal gelesen)
Gepi01 Mitglied Layouter
 Beiträge: 47 Registriert: 10.05.2007 ein Dell precison 340, XP Pro - ACAD Mechanical 6 - Autodesk Inventor 10 2.4GHz 1GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He Ich bins mal wieder  Ichhab da ne Zeichnung und da drin hab ich viiiiiiiiiiele Blöcke (wie immer) jedoch hab ich von cadwiesel ein toll runtergeladen um nachzuschauen wieviel mal meine blöcke verwendet sind, jetzt giebt es einige die garnicht verwendet sind! wie kann ich diese Löschen? mit dem befehl bereinig gehen sie nicht raus  ps. ich habs gesucht aber nichts gefunden Gruss Gepi [Diese Nachricht wurde von Gepi01 am 16. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein ausschnitt aus der liste: BLOCKÜBERSICHT: Name Eingefügt *E 11 *E 11 12 1 12100110c 0 159582 LFR-3_8-D-MID 0 159593 HFOE-D-MIDI_M 0 20 6 A$C43305B51 0 A0 1 ablage 2 achte 1 AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0 band1 2 band2 2 band3 1 check 1 check2 1 check2.1 2 control 2 Control Room 4850x70 1 ecke 1 elf 1 firts 2 foerderband_1 4 Förderrollenbahn_210 0 Frontglass cleaner 1 fuenfte 1 GENAXEH 0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 16. Mai. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Mai. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
Zitat: Original erstellt von Gepi01: mit dem befehl bereinig gehen sie nicht raus  ps. ich habs gesucht aber nichts gefunden
Kenn´ ich ... daher kommt das unten beschriebene Vorgehen: (du erinnerst dich?) Zitat: Hi Gepi, ich nutze das Design Center (Strg 2) zum Überblick der Blöcke, auch anderes. I.d.R. lese ich Blöcke als Wblock aus und bearbeite, prüfe, strukturiere darin alles. Anschliessend lese ich die Blöcke zurück. Erscheint umständlich, hat sich aber bewährt. Zumal ich fast alle Blöcke projektübergreifend verwende. Gruß
Du wirst feststellen das Blöcke mit Einfügungen in nicht eingefügten Blücken gefangen/verschachtelt sind. Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
Zitat: Original erstellt von Gepi01: Hier ein ausschnitt aus der liste: BLOCKÜBERSICHT: Name Eingefügt AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0 AUDIT_I_070425150427 0
Sonderbar! Mehrfache, gleichnamige Blöcke ... Was zeigt denn die Voransicht? ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 16. Mai. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
Also ich hätte mich evtl etwas klarer ausdrücken sollen... aber Zitat „wo ich alle blöcke sehe und auch sehe wenn ein block nur eine oder zwei linien enthält?“ Das siehst Du im Designcenter nicht unbedingt, allerdings hast Du da eine schöne Auflistung und auch Vorschau jedes einzelnen Blocks. Tables listet Dir auf welche Elemente jeder Block enthält, auf welchen Layern sie liegen und welche Objektfarbe ihnen zugeordnet ist (Vorausgesetzt Du hast in tables „detallierte Blockinhalte“ angeklickt). Das kann Dir helfen die Blöcke zu finden in denen Du etwas ändern willst – Layer, Farbe, Elemente raus, etc. Ist aber nur eine Auflistung, nichts sonst. Du wirst um das rauslesen und bearbeiten eh nicht herumkommen, bist ja auch schon dabei. Dass ein Block in tables als „nicht eingefugt“ gelistet ist heisst nicht dass er in der Zeichnung nicht vorhanden ist – nur ist er wie schon gesagt - aller wahrscheinlichkeit nach Teil eines oder mehrerer anderer Blöcke. Du findest trotzdem seine detaillierten Inhalte in der Liste Ich schau halt normalerweise im Designcenter um was es sich handelt – Steckdose oder was – und in Tables ob ich überhaupt etwas daran ändern will/muss. Liebe Grüsse Marita
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Mai. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
Mal was in Toolform für den Sachverhalt... Anhang als vlx speichern und mit _appload laden.. Viel Spaß beim Ausprobieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Erstmal danke für eure antworten. Mit dem Desincenter arbeite ich seit ihr es mir gesagt habt (sehr gutes tool um einzelne blöcke zu finden sucher sache!) Denn das ändern der blöcke ist auch kein problem mehr, ich kopiere sie nihtmehr sondern füge sie als referenz ein, so kann ich enorm speicherplatz sparen. Denn die Audit...-Blöcke sind einfach leere Blöcke die irgendwie drine sind. Löschen kann ich sie nicht wiso keine ahnung. Mit dem Tool von CADmium funktioniert es allerdings und somit denke ich ist mein problem gelöst. DANKE Mit freundlichen Grüssen Gepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PsycoDad Mitglied Bauleiter
 Beiträge: 54 Registriert: 10.11.2005 AutoDesk AutoCad 2005, Pentium 4 2,8Ghz 1024RAM Asus P4P800 ATI READON 9600 Pro 256MB
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
Hallo. Bei der Suche bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Tut mir leid, aber ich werde aus CADmiums Tool nicht wirklich schlau. Ich lade es mit _appload, aber wo kan ich dann die Blöcke löschen? Im Designcenter bin ich nicht auf ne Möglichkeit gestossen. MfG PsycoDad ------------------ Essen und schlafen, macht niemand zum Grafen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
Hallo PsycoDad, sieh mal nach dem laden in das Befehlsfesnter, sieht bei mir so aus Befehl: (LOAD "BlockdeleteDlg.VLX") BLOCKDELETE : Löschen aller Blockreferenzen eines Blockes mit Bereinigen der Blockdefiniton (C) Thomas Krüger 2007 (tk@cad-od.de) Testversion Befehlszeilenaufruf : BLOCKDELETE / -BLOCKDELETE nil Befehl: also Starten mit blockdelete HTH Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von PsycoDad: Hallo. Bei der Suche bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Tut mir leid, aber ich werde aus CADmiums Tool nicht wirklich schlau. Ich lade es mit _appload, aber wo kan ich dann die Blöcke löschen? Im Designcenter bin ich nicht auf ne Möglichkeit gestossen. MfG PsycoDad
ich werd aus deinem Beitrag nicht so richtig schlau  aber ich vermute mal , du suchst einfach nur den Befehl _purge Das hat aber mit dem Tool nix zu tun. Betreffs Tool : liet dir einfach mal das (FAQ) durch. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
Hallo Zusammen, und was mach ich wenn mir das Programm bei der ersten Benutzung jetzt 2011 meldet dass es abgelaufen ist? Wie kann ich das Programm jezt testen? Kennt jemand einen Ersatz für das Blockdeleteß Ich muss einen ich kann den Block sonst nicht löschen Ich finde ihn nicht in der Zeichnung und kann in auch nicht bereinigen. In der Liste der Blöcke ist er aber enthalten. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Zusammen, und was mach ich wenn mir das Programm bei der ersten Benutzung jetzt 2011 meldet dass es abgelaufen ist? Wie kann ich das Programm jezt testen? Kennt jemand einen Ersatz für das Blockdeleteß Ich muss einen ich kann den Block sonst nicht löschen Ich finde ihn nicht in der Zeichnung und kann in auch nicht bereinigen. In der Liste der Blöcke ist er aber enthalten. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi01
