  Rund um AutoCAD
  Linientyp verändern
Autor Thema:  Linientyp verändern (7134 mal gelesen)
cadseKS
Planerin
Sehen Sie sich das Profil von cadseKS an!   Senden Sie eine Private Message an cadseKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadseKS
Windows 7
AutoCAD Civil3D 2011
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle, da bin ich wieder. Nachdem ich neulich mein Problem mit der Achsenbemaßung prima gelöst habe (nur ca. 3 Tage Herumprobieren),
stehe ich vor einem neuen Rätsel (das aber sicher schon von anderen gelöst wurde - die Antworten hier im Forum verstehe ich aber (noch) nicht):
Ich möchte gerne den Linientyp Gasleitung (das ist immer ein Strich und ein "G" im Wechsel) so verändern, dass anstelle des G ein V steht.
(Warum? Ich brauche einen Linientyp, der als Grenze nach der einen Seite anders aussieht als nach der anderen.) Das "G" ist zu blöd und besetzt als Gasleitung.
Wie geht das? Ich wollte schon immer mal einen Linientyp selbst erfinden... Hab noch keine Ahnung, in welchem Menü!!!
LG & DANKE!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadseKS 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst einmal liest Du >> dieses <<, dann fängst Du an, auszuprobieren, immer in eigenen Dateien oder in Kopien.
Dafür nimmst Du Dir die Definition der GAS-Linie her und fängst an, in kleinen Schritten was zu verändern.
Sollte es so überhaupt nicht hinzubekommen sein, schau Dir die Expresstools mit ihren Möglichkeiten an. Beispielthread dazu: >> klick <<
Schau mal, wie weit Du kommst und wenn Du hakst, stell hier Deine konkrete Frage. Nicht einfach nur "Wie geht denn das?"
[rredit]Grad erst gesehen: Du hast ja Civil: da sind schon Grenzlinien drin. Lad mal die Deutschland.dwt und schau dort durch, ob da nicht schon was Brauchbares bei ist.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadseKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du gern eigene Linientypen entwerfen willst, dann ist der zuvor verlinkte Beitrag von Rübe passend.
Für Zaunsignaturen kannst du aber auch schon vorbereitete Linientypen (mit eigenen Symbolen) verwenden.
Kannst du dir z. B. hier kostenlos herunterladen: http://www.cad-huebner.de/linientypen.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadseKS
Planerin
Windows 7
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die Tipps.
Mein Problem ist: da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, weiß ich gar nicht, in welchem Ordner die .lin-Dateien bei AutoCAD liegen und wo ich also auch die neuen speichern sollte!
Mit Suche im WindowsExplorer finde ich zwar ein paar, aber der Pfad wird nicht angezeigt.
runkelruebe: Ist die Frage konkret genug?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadseKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, konkret genug.
Sind zwar basics, aber jeder fängt mal klein an
Zur Suche: Du suchst (z.B.) die Datei acad.lin oder acadiso.lin
Wenn Du ACAD-Dateien suchst, solltest Du immer versteckte und Systemdateien mit auflisten lassen (das ist eine WIN-Explorer-Einstellung) weiter solltest Du über ausreichende Berechtigungen haben, um auch wirklich überall schauen zu dürfen.
Dann gibt es im ACAD immer noch die feine Möglichkeit, sich die grad von ACAD verwendete Datei angeben zu lassen:
Code:
(findfile "acad.lin")
einzugeben in der Befehlszeile mit allen Klammern und Anführungszeichen. ACAD gibt Dir dann den Pfad zurück, mit welcher acad.lin es grad arbeitet.
Kommst damit ein Schrittchen weiter?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Jul. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadseKS 10 Unities + Antwort hilfreich
aber auch das ist (fast) egal, denn beim Nachladen von Linientypen wird man eh aufgefordert, eine Datei auszuwählen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
