  Rund um AutoCAD
  Linientyp erstellen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp erstellen (6497 mal gelesen)
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Sehen Sie sich das Profil von _Trolly an!   Senden Sie eine Private Message an _Trolly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Trolly
Autocad 2016
Autocad 2016 Civil 3D
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LTyp.pdf
auch auf die Gefahr hin eine Abfuhr zu bekommen - ich versuchs trotzdem,
ich benötige mal wieder einen speziellen Linientypen.
Für ein Schutzgebiet ist eine durchgezogene Linie mit den Buchstaben SPA (die von einem Rechteck umrandet werden - siehe Anhang)
nötig. Ich habe es mit den Expresstools versucht - aber dort wird das Rechteck verschluckt. Mit der Suche auf cad.de
( verschiedene Internet-Seiten z.B. cad.lib )  bin ich auch nicht wirklich fündig geworden.
Dann dachte ich das so ein Linientyp vielleicht in Verbindung mit einer Symboldatei (der Text mit dem Rechteck)
zu realisieren wäre ? Ich habe schon einmal mit shp Dateien herumexperimentiert, mein Wissen dazu ist aber leider sehr begrenzt -
vielleicht könnte mir jemand auf die Sprünge helfen ?
_Trolly
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trolly,
hast Du Dir mal die AutoCAD-Hilfe dazu durchgelesen? Die ist eigentlich recht hilfreich.
Da gibt es den Abschnitt "Benutzerspezifische Linientypen" und darin wird erklärt wie man Symbole oder Text in eine Linie einbindet.
Nun ja, beides wird bestimmt ein bischen Bastellust und Geduld erfordern.
Robert
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2016
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, ich habe mir eine Symboldatei erstellt (den Text "SHP" habe ich aufgelöst, da der Befehl aus den Expresstools zum erstellen von .shp-Dateien scheinbar keinen Text mitnimmt) dann habe ich versucht eine .lin mit meinem gewünschten Symbol zu erstellen.
*SPA,Schutzgebiet
A,5.,1.,[SPA,SPA.shx,S=0.5,Y=1]
Nun schreibt er mir beim einlesen immer -Fehler in Zeile 2- ???
Danke !
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus der Acad-Hilfe:
*CON1LINE, --- [CON1] --- [CON1] --- [CON1]
A,1.0,-0.25,[CON1,ep.shx],-1.0
Bei Deine Linie müsste also ncoh hinter der Klammer ein weiterer Wert folgen.
Robert
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2016
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch mit dem hinten angefügten Wert
*SPA,Schutzgebiet
A,10.,1.,[SPA,SPA.shx,S=0.5,Y=1],-1.0
schreibt AUTOCAD eine Fehlermeldung.
Ich habe in der Hilfe gelesen, aber ich verstehe nicht ganz was für eine Bedeutung der Wert hat. (oder was für einen Einfluss sein Fehlen hat)
Tschüß _Trolly
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibts diese Datei  'SPA.shx'  schon? Und findet AutoCAD diese auch?
- alfred -
www.hollaus.at
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2016
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Ich habe die .shp Datei in das selbe Verzeichnis gelegt in dem auch meine .lin Datei liegt - wie in der Hilfe angewiesen.
Ich fürchte das es doch ein Fehler war den Text SPA in den Ursprung aufzulösen um Ihn in die Symboldatei einzubetten. Eine Linie mit Rechtecken hatte ich schon, und wollte nur noch den Text einfügen - aber warscheinlich wollte ich es mir wieder zu einfach machen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hatte grad Erfolg, indem ich
a) ein Rechteck erstellt habe
b) dieses Rechteck in ein Shape gewandelt (MKSHAPE) und das Shape eingefügt habe
c) den Text mittig ins shape geschrieben habe
d) alles zusammen in einen Linientyp gebracht hab (MKLTYPE)
-> Linie mit Text und Rechteck drumrum
Rechtecke nimmt der MKLTYPE nicht, Texte nimmt der MKSHAPE nicht -> Du mußt beides erzeugen.
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2016
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, also ich muß mich outen - ich weiss wie ich ein Rechteck in eine .shp schreibe (über die Expresstools), ich weiss nicht wie ich diese Datei wieder einfüge. Wenn ich Sie wieder einfüge, muss ich nur einen Text in das Rechteck (was ja in dem Moment noch ein Symbol ist) schreiben und das alles mit dem Expresstool-Befehl mkltype wieder rausschreiben ?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
einfügen mit _shape
und der Rest liest sich so, als hättest Du es
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2016
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.......ich teste - und melde mich wieder...........Test.....Test
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2016
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heureka - ich glaub das isses .....
Und wieder viel dazugelernt, auf dem man aufbauen kann.
Vielen Dank !
lilu
Selbständige TZ
Sehen Sie sich das Profil von lilu an!   Senden Sie eine Private Message an lilu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lilu
AutoCAD MEP 2010, WinXP
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem, ich möchte eine Linie erstellen, in der in regelmäßigen Abständen gefüllte Pfeile erschinen - als Leitlinie für Feuerwehrlaufkarten. Aber ich schaffe es trotz der Hilfe nicht - meine Solid Schraffur wird nicht übernommen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
LG
Lilu
lilu
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lilu,
warum das Rad neu erfinden?  Schau Dir mal die Linientypen unter www.cad-lib.de  an (links: Tools -> benutzerdefinierte Linien). Dort ist der Linientyp "Schmutzwasser" enthalten mit kleineren Modifikationen (Stzg, DN150 entfernen) hast Du den gewünschten Linientyp.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
...ja, an diesem tollen Beispiel kann man gut erkennen, dass eine (Solid) Schraffur in einer Linientypdefinition nicht möglich ist.
Lothar
lilu
Selbständige TZ
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lilu:
LG
Lilu
Hallo noch mal - hat sich gerade erledigt - bin noch fündig geworden! LG, Liu
lilu
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
lilu
Selbständige TZ
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011886.shtml
lilu</A>
[Diese Nachricht wurde von lilu am 05. Mai. 2010 editiert.]
lilu
Selbständige TZ
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh - sorry Dig15 - mein Browser hatte sich noch nciht aktualisier - ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich es gefunden hatte ;o) super vielen Dank! Was wäre ich ohne Euch!
lilu
